MOTOR - Pre Filtro De Combustible
Oscar Rosales [ Martes, 18 Marzo 2008, 21:44 ]
Título del mensaje: Re: Pre Filtro De Combustible
PreFiltro de Gasoil    SsangYong         661 477 30 01
En tucumán no lo conseguí, sugiero poner estos originales. Considero que el filtrado es mucho más fino, que los comunes de nafta. Yo puse uno de estos y la verdad, puede ser coincidencia, pero comenzaron mis problemas de Inyección.
Aprovecho y posteo una foto del fusible "muela" ó "tipo cerámico"
Juan Carlos [ Martes, 18 Marzo 2008, 22:45 ]
Oscar Rosales,
¡Hola Oscar! En el lubricentro de mi confianza lo tenían al filtro en cuestión, mañana llamo y pregunto disponibilidad y precio y te aviso por las dudas! Yo te lo podría hacer dejar en la Shell de Famaillà -por una combi de turismo- para que la retires del ServiShop, por ejemplo. Veamos. JuanCa.
Oscar Rosales [ Martes, 18 Marzo 2008, 23:13 ]
Oscar Rosales,
Hola Juan Carlos.
Muchas Gracias, sería bueno. Me avisas precio, y como te mando el dinero, ó depósito, ó tarjeta!!!!!!!!!!
Puedo pasar x la Shell de Famaillá, yo estoy un poquito más al sur, pero puedo ir por allí
Juan Carlos [ Miércoles, 19 Marzo 2008, 9:58 ]
Oscar Rosales,
Hasta el momento encontré el prefiltro MB 001 477 42 01 en agencia oficial MB muy caro, a $ 36,20
  Esta tarde paso por el lubricentro donde tenían de la Musso y veo si todavía hay y a qué precio. Te aviso!
lunatico [ Sábado, 14 Junio 2008, 22:32 ]
el prefiltro es para quitar el grueso y proteger la bomba de combustible, en algunos casos lo sacan y ponen alli un tipo de bombeador manual de extrusion ( tipo lancha) pero lo quitan y ahi vienen los problemas.
La bomba es autocebante por lo que es innecesario este elemento puesto post fabrica
 Hola Fredrick, pregunta !!! 1° que es bomba autocebante ? 2° yo puse una bomba perita tipo lancha para purgar pero deje el prefiltro. esta mal ??
saludos.
Pablo Duthey [ Sábado, 14 Junio 2008, 22:45 ]
Autocebante significa que aunque este seca (sin gasoil) funciona igual, algunas bombas cuando están secas no chupan, estas si.
Lo que hiciste esta bien porque no quitaste es prefiltro, lo que dice Fredrick es que algunos lo quitan y eso es lo que esta mal, y que al ser autocebante la bomba no hace falta poner la perita.
Juan Carlos [ Sábado, 14 Junio 2008, 23:49 ]
Pregunto: ¿Si te quedás sin combustible, recargàs, sacàs filtro de gasoil y lo llenas, luego le das al arranque 5 segundos, descansas un poco y seguís hasta que arranque? ¿O tenès que aflojar los inyectores hasta que salga combustible y recién darle al burro?
¿O hay otro método?
lunatico [ Domingo, 15 Junio 2008, 0:05 ]
¿O hay otro método?
 Hola , si tenes que aflojar los inyectores hasta que salga combustible y primero tenes que sacar el filtro de gasoil y llenarlo de combustible, para no dañar el burro.
lunatico [ Domingo, 15 Junio 2008, 0:08 ]
 OK. Gracias colega!!!
 un Abrazo.
Turco [ Domingo, 15 Junio 2008, 0:36 ]
Les cuento mi experiencia: cuando compre la chata le hice el cambio de todo y el filtro de gasoil ya viene con la pipeta (prefiltro) en la caja, es parecido al de la foto de Oscar Rosales pero transparente y con una forma mas ovalada, como la del estuche interior del huevo kinder pro de unos 7 cm. Mañana de dia le saco una foto y la subo.-
Turco.-
lisandromusso [ Lunes, 14 Junio 2010, 15:08 ]
Título del mensaje: Prefiltro
perdon mi ignorancia. pero necesito saber donde esta el prefiltro de la musso td 2005 porque el señor del lubricentro tampoco lo encuentra. Desde ya muchas gracias por el información,
Lisandro
Biodiesel Musso [ Lunes, 14 Junio 2010, 15:23 ]
Título del mensaje: Re: Prefiltro
lado conductor
arriba del taco motor, tubo negro que va hacia la bomba de combustible
es un prefiltro tamaño filtro de nafta aereo de moto.
si no le pones el original le funciona igual uno de buena calidad online de nafta comun
roberto_oscar [ Lunes, 14 Junio 2010, 15:55 ]
Esa cosita de platico que esta cerca de la pata del motor, en las TDI es mas cómodo sacar el cobertor plástico de la bomba inyectora, ese que tiene la leyenda TDI
Si pones un filtro de nafta, busca para algún modelo de motor con cilindrada de + 3.000CC , presta atención a los orificios de entrada y salida combustible, que sean similar al puesto
Turco [ Lunes, 14 Junio 2010, 16:16 ]
Como te dijo Fredrick, segui la manguera del gasoil y antes de que ésta llegue a la bomba esta el prefiltro; tiene forma de cono.
lisandromusso [ Lunes, 14 Junio 2010, 20:47 ]
Desde ya muchas gracias por la ayuda. Mi musso no lo tenía al prefiltro x eso no lo encontraban ahora lo pusieron allí donde uds. me indicaron.
La manguera estaba entera. No se si no lo traía de fábrica o se lo habría sacado el dueño enterior.
Quedo a vta.disposición. x cualquier cosa.
Lisandro
cristianmoreno [ Sábado, 10 Julio 2010, 23:36 ]
Título del mensaje: Prefiltro Dudas
saludos a todos los amigos museros espero me aclaren estas dudas porke no kiero desaserme de mi chata por lo ke acontinucion les explico compre mi musso 2.3 diesel año 2001iintercooler turbo  mecanica y generalmente noto ke este vehiculo es muy pesado a pesar de ir vacio sin peso ni les cuento ke en subida soolo coloco 3 porque en 4 o 5 este se estremece entera en relanty acelero y no llega ala parte roja llega a 4000 rpm esta bien o no ? he visto por internet ke esta camioneta es un tanke por eso mi duda por la potencia de esta el otro dia remolke una camioneta en carretera dios mio parece ke tiraba un bloque de concreto no se si las 2.3 son asi las mantenciones estan al dia filtros por eso preguntaba por el prefiltro  si este carro lo trae quizas este tapado dije yo ?? ahora trabajo y no puedo verla la camioneta todavia el cuentakilometroos esta de 0 a 220 kilometros pero en carretera en plano llega a 120 no da mas es  de adorno los 220 el motor no tiene ningun ruido parejito el turbo no suena  hasta el sistema de escape voy a chequear quizs este tapado no se solo kiero saber si algo anda mal o finalmente este carro es asi como he leido mucho carro poco motor ayuda .. saludos cristian
roberto_oscar [ Sábado, 10 Julio 2010, 23:59 ]
En este post creo que estarán contestadas tus dudas con respecto al pre filtro.
Con respecto a la velocidad máxima del  velocímetro , todas las mosso tienen el mismo, o sea es el velocímetro de las nafteras que utilizaron en las gasoleras.
Lo mejor es que la lleves a un bombista o especialista en gasoleros en tu zona , la velocidad para las gasoleras en contra producente para el motor.-
PD trata de escribir en castellano, esta es una comunidad de habla hispana , y el lenguaje castellano es mas comprensible  si se lo escribe  bien
paton76 [ Miércoles, 09 Marzo 2011, 14:48 ]
Título del mensaje: PREFILTRO
hello...una consulta al que me pueda ayudar..como comente ayer..(martes) al parecer vino mi mecano y me dijo de cambiar primero el prefiltro..el que esta debajo de la bomba inyectora..como lo puedo cambiar sin tener que purgar los inyectores...no quiero enchastrar el motor porque esta impecable..quizas estrangulando ambos extremos delLAS MANGUERAS QUE VAN A CADA EXTREMO  prefiltro y luego al poner el nuevo ..antes lo lleno con gasoil...sera correcta la iNTENCION...PORFAVOR AGRADECERIA LA DATA PARA NO HACER MACANA...gracias por todo y a todos...PATON 76
Pablo Holzman [ Miércoles, 09 Marzo 2011, 14:53 ]
Título del mensaje: Re: PREFILTRO
Hola Paton, el procedimiento es el correcto y si el prefiltro está cargado, va a salir en la 1º arrancada, acelerala un cahito para que no caiga de vueltas y se apague y unos segundos después ya está regulando como una diosa..
roberto_oscar [ Miércoles, 09 Marzo 2011, 15:23 ]
Como se comento en reiteradas oportunidades para cambiar el pre-filtro o el filtro de gas-oil no hace falta purgar el sistema .-
En este caso en particular solo reemplazar el elemento filtrante por uno nuevo, solo al dar arranque se carga sin mayores problemas.
También para mas seguridad se puede cambiar este por
Filtro Gas-oil Con Trampa De Agua
Biodiesel Musso [ Miércoles, 09 Marzo 2011, 17:43 ]
si vas a ponerle combustibe antes de colocarlo, no requiere que lo llenes.
estos motores tienen autopurgue.
prenden rapido.
RICARDO ALBERTO FLORES [ Miércoles, 09 Marzo 2011, 18:15 ]
Paton 76, se lo cambie hace unos dias y como te indicaron NO hace falta purgar nada. Hay anternativos. Saludos Ricardo.
prefiltro con trampa de agua
prefiltro original
trampa de agua adicional con purgador
gregorio [ Miércoles, 09 Marzo 2011, 19:49 ]
GRACIAS
  por la información Ricardo, así me gusta con fotos, es lo que tenemos los torpes
 , que nos lo tienen que dar masticadoooooo.
Gracias.
un abrazo.
Gregorio.
gdb_arg [ Martes, 14 Agosto 2012, 0:10 ]
Título del mensaje: Consulta
hola gente, alguien podria decirme, que es? como es? y donde esta? el prefiltro de combustible, pq en leido en varios post que se habla de esto pero no tengo idea que es y me gustaria informarme un poco mas sobre el tema. desde ya muchas gracias y saludos a todos
Biodiesel Musso [ Martes, 14 Agosto 2012, 0:22 ]
Título del mensaje: Re: Consulta
hola
lado del conductor, buscar abajo del plastico que protege y oculta la bamba inyectora.
abajo del mismo pero arriba del taco del motor vas a encontar un tubo triangular o conico conectado a dos mangueras de gomaese es el prefiltro.
cambiar igual o mas seguido que el filttro de cartucho
podes poner uno comun de nafta de rejilla
es para proteger mas al filtro y juntar alguna gota de agua
roberto_oscar [ Martes, 14 Agosto 2012, 0:43 ]
 no junta ni una sola gota, las deja pasar
Biodiesel Musso [ Martes, 14 Agosto 2012, 0:49 ]
el prefiltro posee la particularidad de retener hasta determinada cantidad de H2O.
, cuando esta se ve rebasada, el elemento filtrante no sellara mas y el mismo seguira al filtro de gas-oil.-
roberto_oscar [ Martes, 14 Agosto 2012, 0:52 ]
 explica eso, pero conscientemente y sin versos
Biodiesel Musso [ Martes, 14 Agosto 2012, 1:22 ]
te lo explico rapido
si lo llenas de agua , lo conectas en su lugar y le das marcha el agua terminara pasando casi toda a la bomba de combustible.
en otro caso si le llegaran una o pocas gotas de agua al prefiltro el mismo las detendra.
lo mismo pasara con el filtro.
el elemento filtrante es de papel, que absorbe la humedad e inhibe al agua a pasar. pero no es a prueba de agua y si llega en demasia el mismo se vera colapsado.
la musso es 1993 en adelante
vos crees que no existia la humedad en 1874 cuando presentaron el motor diesel en la feria de paris por primera vez?
se calienta y se enfria es igual a humedad por condensacion, gotas de H2O ( agua) ergo ya esta calculado
mas detalles en los fabrivantes de filtros de combustible.
roberto_oscar [ Martes, 14 Agosto 2012, 1:38 ]
Muchas gracias, o sea que el pre filtro solo filtra impurezas, el agua pasa, mas que nada por que cuando esta en marcha el motor este se sacude y mezcla el combustible con la poca agua que puede llegar desde el tanque de combustible, el cual siempre aloja un porcentaje de humedad propia del combustible .-
Biodiesel Musso [ Martes, 14 Agosto 2012, 1:52 ]
seguis sin leer la web de los fabricantes
el filtro detiene por su porosidad de 3/ 5 micrones la posibilidad de que el agua la sobrepase.
Ahora si el filtro tiene una superfici que lo tapa completamente mas el plus de combustible que viene tratando de pasar obviamente este pasara por el filtro arrastrando el agua que BLOQUEA su paso.
al suceder esto lo microporos del papel o elemento filtrante se veran deformados y ya no detendra los pequeños elementos y/o gotas de agua
como el caso de que limpien con soplete elfiltro de aire
te sugiero leer un poco del tema y aproveches para relajarte
buenas noches
adrian68 [ Viernes, 28 Agosto 2015, 14:50 ]
Hola a todos.yo tengo un musso del enero 1997,sin turbo motor 2900 diesel.el mio tiene el prefiltro y cuesto unos 5€.aun no lo he cambiado.lo hago estos dias.espero notar algo de diferencia.un usuario ha dicho que tiene un musso con motor de 2.3 y al coche le cuesta subir es normal.porque el coche pesa mucho.mehor musso es el 2900.el con motor 2.300 tiene menos fuerza y gasta mas.un saludo a todos desde rumania.
Pablo Holzman [ Viernes, 28 Agosto 2015, 15:47 ]
¡¡Bienvenido Adrian!!
Buen motor el 2.9, espero que lo disfrutes tanto como a este espacio...
gaviota222 [ Viernes, 28 Agosto 2015, 16:01 ]
