Asunto: Fusible Luneta Termica
hola gente deceo que esten todos bien, les comento que la chata en difinitiva en mod 96 y no es turbo como me habian dicho esta joya cuando tenga fotos las subo por suerte hasta ahora anda todo cambie luces del tablero quemadas lo que encontre que no anda es la luneta termica tambien encontre las dos fusileras alguno puede decirme cual es el fusible para chequear esto primero ? desde ya gracias
EBER
Asunto: Re: Fusible Luneta Termica
en descargas aparte de el manual de usuario, hay uno del sistema electrico..
muy bien explicado esta el plano y creo que hasta alguien lo posteo traducido,espero que te sirva va orientarte mejor en las reparaciones..
igual creo que lo ideal seria sacar fusible por fusible, limpiar los contactos y de ser falta el recambio,, quiza solo sea falso contacto.
gracias , te comento que no puedo bajar estos archivos y encima tiene tantos fusibles que me da no se que andar sacando todos y probando uno x uno si alguien save cual es se lo voy a agradecer .
un abraso
En descargas tienes el manual del usuario, donde están indicados los fusibles, el de la luneta esta al costado de la pedalera y en la tapa están indicados los fusibles.
Cuando accionas la tecla enciende un testigo en el talbero
gracias roberto , en el tablero se enciende el testigo pero no le llega corriente a la luneta aparentemente,voy a seguir investigando un abraso
eber escribió: [Ver mensaje]
:-k :-k mediste la tensión con un tester o con una lamparita de 12V , si estas seguro que no llega corriente , des tapiza el portón y comprobar la ficha de conexión, creo que hay otra del lado izquierdo a la altura de los focos de posición .
A mi me pasa al reves, no enciende la luz testigo del tablero y los fusibles estan bien, no se si sera la tecla o algo en el circuito. Tienen idea de como probarlo??
Página generada en:: 0.1034s (PHP: 39% SQL: 61%)
