Ir a la página Anterior  1, 2
Consumo Aceite Motor Pesado
Mensaje Re: Consumo Aceite Motor Pesado
Nahuel si queres sacarte la duda del estado de los cilindros , llevala a un bombista y que mida la compresión , te da una tarjeta con las mediciones , ojo que siempre hay un cilindro que da mas bajo al resto.
El consumo de aceite puede venir del lado del turbo, mal estado del eje y los retenes de este
Les voy contando lo que fui haciendo, hoy complete aceite, puse en marcha y deje calentar saque varilla de aceite y por ahi no ventea nada, saque la manguera que sale de la tapa de valvulas y por asi sipla a morir y lo tapas junta presión, si lo dejas un ratito tapado brota aceite por la varilla,  si lo miras por ahi si se ve humo, si pones una servilleta de papel al ratito se enbebe de aceite.
Yo no se si es normal que por el venteo de la tapa de válvulas esa cantidad de presión.
Supuestamente el turbo tambien fue hecho y lo pague, mañana voy a llamar al taller por quela semana que viene voy a estar unos dias en bs as asi controla todo y ve el de que se trata esto.
Repito más alla del consumo de aceite y el humo la camioneta anda de 10, viaja bien, acelera bien y arranca bien en frio.
Humea bastante y con olor a aceite.
No hay nuevos mensajes CONSUMO DE ACEITE pachuli MOTOR 75 Jueves, 20 Agosto 2009, 17:38 Ver último mensaje
RICARDO ALBERTO FLORES
No hay nuevos mensajes CONSUMO DE ACEITE 2.3 TD LEBANIEGO MOTOR 11 Lunes, 04 Octubre 2010, 19:35 Ver último mensaje
LEBANIEGO
No hay nuevos mensajes Consumo De Aceite gatodeintenperie MOTOR 2 Lunes, 13 Abril 2015, 21:18 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Consumo de aceite mballa MOTOR 5 Jueves, 29 Marzo 2012, 23:34 Ver último mensaje
jmc
No hay nuevos mensajes Consumo De Aceite... ¿normal? gaviota222 MOTOR 24 Miércoles, 22 Enero 2014, 18:33 Ver último mensaje
goux
