Página 3 de 10
donovanrp
Edad: 52 Ubicación: Santiago de Chile
Vehículo: OM 661 LA. Korando
 BTRA Con Problemas.
BTRA Con Problemas.
Estimados musseros,
Ya he participado antes en el club y me han ayudado mucho, ahora el problema no lo he podido resolver:
Mi caja automatica :BTRA año 2001. Le cambié aceite y le puse ATF VALVOLINE +4. Hasta ahi todo ok, el asunto es que a ratos, sin motivo aparente, al ir conduciendo a a prox 60-80 km, la caja pasa sola de "D" a "N" y luego vuelve sola a "D", con el respectivo sonido de motor. alguna idea???
____________ Sad but tru
#21 Miércoles, 24 Noviembre 2010, 11:14 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: BTRA Con Problemas.
Hola Donovanprp, te refloto el tema para que algun mussero experto en automaticas, (que los hay... los hay), te contesten con precisión. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#22 Miércoles, 24 Noviembre 2010, 20:34 |
ese no es el aceite que indica el manual.
lo mas probable es que ese sea el problema. :
segun entiendo no te funcionara ninguno salvo el castrol indicado para ella.
hay 2 lugares que lo tienen en Chile.
el consecionario oficial y otro de punta arenas creo.
busca el post al respecto
#23 Miércoles, 24 Noviembre 2010, 20:37 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
Exacto don Fred. Si no tiene el aceite que indica el manual la caja funciona mal, no funciona o se rompe.
#24 Jueves, 25 Noviembre 2010, 15:55 |
TUTO
Edad: 46 Ubicación: El Calafate
Vehículo: Musso 602TDi 2004 Autom.
 Re: Caja Automatica --BTRA
hola les pido disculpas a todos por la demora en la respuesta pero estube con muchos problemas personales les cuento que la caja se rompio por falta de refrigeracion a los que tienen caja automatica no se asusten yo trabajo en turismo hago 1000 km por dia con la musso me agarro un alud en comodoro rivadavia y la camioneta paso sin problemas pero se tapo todo recalento y se rompio la caja no se consigue en ningun lado hay una en santiago de chile y sale 38000 pesos me recorri todo punta arenas ya que voy seguido y no hay mande la camioneta a buenos aires y despues de meses encontre a un chico que se dedica solamente a cajas automaticas y el conoce la caja de la musso perfectamente y tenia dos me conto que la musso caja automatica no esta preperada para hacer muchos quilometros de una que recalienta muy rapido la caja lo que hizo le coloco un radidador de aceite para que la caja refrigere despues de eso la camioneta quedo impecable este chico es re honesto y buena persona y tiene un taller impecable esta en capital tambien regula el tps gracias a todos por preocuparse gracias de corazon
#25 Lunes, 01 Agosto 2011, 17:57 |
Si tuviste una buena experiencia con ese mecánico... Podrías poner la dirección y el teléfono en la sección Direcciones ütiles para que lo podamos consultar en caso de necesidad... Hay pocos mecánicos de cajas automáticas que pueda uno recomendar.
#26 Lunes, 01 Agosto 2011, 19:13 |
GOR
Edad: 60 Ubicación: San Martin, Pcia.Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL TDi 2001 AUTOMATIC
Me sumo al pedido de datos, nunca está de más tener otra opinión.
Fernando de Karmatic también me había recomendado cambiar un radiador de aceite de caja original por uno más grande cuando le comenté que estaba por comprar una casa rodante.
Este mes trataré de llevarla a hacer el cambio de aceite de caja, convertidor y filtro para la laja BTRA por lo que me pasó $ 900. No hace falta pedir turno, es un trabajo de una hora.
Un abrazo.
Gabriel.
#27 Jueves, 04 Agosto 2011, 11:20 |
mandrake
Edad: 40 Ubicación: Atacama
Vehículo: MUSSO 602 2002 TD Diesel turbo
Ami me pasò lo mismo que al colega Chileno de esta hoja... me interesa saber como lo solucionó o que falla era... porque en lo personal yo le cambié el aceite a la caja en la concecionaria... debe de ser el original
me pasó de D a N, mas tarde lo voy a salir a probar denuevo aver si sigue haciendolo...
LA MAGIA ESTA EN EL CONDUCTOR...SALUDOS DESDE EL DESIERTO DE ATACAMA
#28 Jueves, 04 Agosto 2011, 17:35 |
No soy experto en estas cajas, pero tendra algo que ver esto Coloco aca la respuesta de JULIOCESAR, por pedido de el, ya que no maneja bien el foro
juliocesar escribió: Hola Roberto, agradezco tu atención, la caja es australiana (BTRA), el problema lo he solucionado,
limpié los contactos de los sensores que van al TCU, reposicioné el TPS que fue movido en una reparación de culata (no se porque lo movieron), hasta éste momento no entraba el retroceso, en alguna parte del manual de reparación indica de como hacer una limpieza a la aceleración (me imagino que es una especie de reseteo) y como hacer que la computadora tome los nuevos valores después de realizado el servicio, todo ésto se hace únicamente con la llave de ignición, la palanca de cambios y el acelerador (el manual es muy claro) a partir de éste momento entró el retroceso, la caja de cambios trabaja mejor, antes no tenía Nick Down ahora se siente el cambio de potencia en la aceleración, no se si son coincidencias, pero me siento contento por los resultados.
Esta bien que es otro el problema, pero no estara relacionado , ya que algunos le realizaron el servicio y continúan los problemas
#29 Jueves, 04 Agosto 2011, 18:52 |
lmbap
Edad: 50 Ubicación: Brazil
Vehículo: ssangyong musso 2002 gls
 Caja Automatica Ssangyong Musso Btra
Tengo un problema, tengo una musso 2002, que el mecánico se ha ido con la caja de cambio y btra la caja de transferencia, necesito caja de estos u otros, o bien sabes de algún que pueden ser adaptados. Estoy aquí en Brasil y no puede encontrar (a un precio razonable) la caja de cambios. Sería demasiado trabajo para adaptar la caja de cambios del Kyron? Y los sensores y controles? puesto que la caja de kyron es tiptronic.
#30 Lunes, 19 Septiembre 2011, 11:05 |
Caja Automatica BTRA Musso 3.2
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Sábado, 12 Septiembre 2015, 23:21  marcelocd |
Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
Helmutt |
CAJA AUTOMATICA |
75 |
Martes, 09 Febrero 2010, 18:40  roberto_oscar |
ACEITE CAJA AUTOMATICA BTRA AUSTRALIANA CA...
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 07 Septiembre 2015, 22:50  roro385 |
Necesito Colega Para Compra De Aceie Caja ...
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
Martes, 24 Noviembre 2015, 0:07  marcelocd |
Manual De Caja BTRA M74
mixpj1 |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Sábado, 01 Junio 2024, 12:50  mixpj1 |
Página 3 de 10
