Página 4 de 5
fito
Edad: 52 Ubicación: 9 de julio
Vehículo: KORANDO 2.9 TD
 Re: Espirales O Resortes
Tengo que cambiar los espirales porque están vencidos.Ahora bien, no se cuales ponerle, porque la quiero levantar un poco de atrás con los espirales y adelante con la barra.Mi idea era poner los de musso AG reforzados.No se si quedaran muy duros y me imagino que van a levantar algunos cm.Si alguien tiene ideas, opiniones y sugerencias , se las voy a agradecer.
#31 Lunes, 12 Marzo 2012, 8:51 |
Guiye
Fito, como aclare arriba, puse los AG reforzados y con unos cm mas de alto, pero los tuve que pedir, tambien agregue los suplementos como varios de los amigos y quedo de diez, lo unico fijate el amortiguador, porque si tenes el original, en medidas me refiero, los terminas haciendo pomada, para este caso Hormiga me paso este dato para los amortiguadores SADAR codigo 40181, un poco a la barras y listo el pollo :eek: , esperamos novedades :beer:
#32 Sábado, 17 Marzo 2012, 11:49 |
fito
Tengo unos amortiguadores rancho regulables ( no se si son 5000 o 9000).Pero la idea es poner espirales ag reforzados pero no mas largos, no creo que tenga problemas con los amortiguadores.Ya los tengo encargados, me llegan en 10 días.
#33 Domingo, 18 Marzo 2012, 20:08 |
Guiye
Ahh en ese caso no creo que tengas problemas, el tema es si le pones los suplementos, esperamos novedades y obvio las fotos :beer:
#34 Lunes, 19 Marzo 2012, 5:24 |
daniel1975
buenas muchachos, estoy viendo el tema de espirales y tengo una consulta, el diametro original es 139 mm, creen q entrarian unos de 160 mm, estamos hablando de 10 mm por lado, rosarian en algo, gracias :D :D :D :D :D
#35 Sábado, 08 Diciembre 2012, 1:07 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Dani, recien veo lo que pusiste, te cuento que cuando le puse los suplementos quedo asi:
La medida no la tengo de la base, pero el tema es cuando "calza" la parte interior del espiral, no creo que se pueda poner una medida mas grande porque bailaria. :razz:
____________ Maximo 8)
LU4EMK
#36 Viernes, 28 Diciembre 2012, 1:02 |
Jose Luis R
llama a resortes car, estan en Direcciones Útiles o googlealo, tienen reforzados, estos son mas altos y duros dado que en diametro del alambre es mayor y también te los hacen a medida, los reforzados levantan aproximadamente 4cm. y yo les pedí 4cm. más y efectivamente cuando los sustituí levantó 8cm. y no bajaba tanto con el peso.
Primero los habia suplementado como hizo Maxi pero luego de un viaje al sur me encontré con que se habia corrido uno y me paració inseguro.
Espero les sirva mi experiencia, buen año :p
#37 Viernes, 28 Diciembre 2012, 7:35 |
Jose Luis R
si buscas el tema levantar la musso en la pagina 29 están las fotos de los espirales y la chata antes y después :razz:
#38 Viernes, 28 Diciembre 2012, 7:47 |
maximusso
La medida de los RESORTES CAR es esta, aca esta la imagen del catalogo online
Hoy a la tarde me estan pasando el precio directo de distribuidor, lo comparto en algunos precios de repuestos luego :p
LU4EMK
#39 Viernes, 28 Diciembre 2012, 11:14 |
HORMIGA
Hola Maximo,yo compre en la fabrica y me salieron 600$,despues de 3 años y algo se vencieron un poquito,los cambie por los mismos,esta en Oliden capital fed
Un abrazo :razz: :p
#40 Viernes, 28 Diciembre 2012, 22:03 |
Resortes A Gas - porton
FWD_NOA |
OTROS |
9 |
Sábado, 09 Febrero 2008, 23:50  roberto_oscar |
Que Altura Da Con Los Resortes Reforzados?
popy |
SUSPENSION |
11 |
Viernes, 30 Enero 2009, 14:55  DR_AKD |
Espirales
Baruck |
SUSPENSION |
26 |
Lunes, 09 Noviembre 2009, 12:29  Invitado |
ESPIRALES
Dario Gustavo DObler |
SUSPENSION |
17 |
Jueves, 12 Junio 2014, 23:06  edanyel |
Espirales
Biodiesel Musso |
SUSPENSION |
10 |
Viernes, 16 Agosto 2013, 23:09  Saint Marcel |
Página 4 de 5
