Se Frena Cuando Acciono El 4x4
Mensaje Se Frena Cuando Acciono El 4x4
Hoy dia, me puse a lavar el motor de la Musso
Luego revisé los vacios y fui a dar una vuelta a ver si accionaban bien los cubos.
Resulta q al girar en una esquina a baja velocidad al ir en neutro, (calle pavimentada) la camioneta se detuvo completamente, como si hubiera pisado el freno  :shock:  :shock:
Es esto normal?? o tengo algun problema grave??
Mensaje Re: Se Frena Cuando Acciono El 4x4
:shock:  :shock:   =;  =;  NOOO!!  :-o  :-o  Nunca uses la doble en asfalto,seguro algo grave vas a romper!!
 Cuando un behiculo esta girando las ruedas que quedan del lado de afuera del giro,tienen mas distancia pare recorrer que las otras.  :-k  :-k No se como explicarte mejor
Papa especial
javier llavallol :p
ok, ok, pero, siendo asfalto, es normal q se frenen entonces??
Agustinator escribió: [Ver mensaje]
Si, es normal que en 4x4 la camioneta se sienta frenada al querer realizar giros profundos. Hay que tener en cuenta que mientras el par de ruedas delantero quiere ir para un costado, en el mismo momento el par trasero trata de seguir derecho... 8)
Es normal que tienda a frenarse.-
:p :p
LU6DER
Es normal que tienda a frenarse.-  :eek:  :eek:
Papa especial
javier llavallol :p
El tema es q va mas alla q "tender a frenarse", lisa y llanamente, al doblar en una esquina en neutro, la camioneta se detuvo...
Por lo que entiendo parece que se detiene como si se hubiese trabado algo no?
A mi me pasa algo asi tambien cuando uso la 4x4 se traba al hacder fuerza o al ir marcha atras ..
Entonces algo grave ha sucedido.
:p :p
LU6DER
NUNCA USES EL $X$ EN TERRENOQUE NO RESBALEN LAS RUEDAS LEASE ASFALTO. :nono:
No hay nuevos mensajes AYUDA X FAVOR ....SE FRENA .. sebariver87 MOTOR 26 Lunes, 22 Julio 2013, 16:49 Ver último mensaje
sebariver87
No hay nuevos mensajes S.O.S No Frena Las Ruedas De Atras :( josafatnf FRENOS 32 Lunes, 14 Abril 2014, 18:16 Ver último mensaje
josafatnf
No hay nuevos mensajes Ojo Cuando Les Digan...... Turco TEMAS GENERALES DEL GRUPO 11 Martes, 26 Marzo 2013, 18:11 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Cuando Pa´Chile Me Vooooy ... jzlab ENCUENTROS, REUNIONES, ORGANIZACIÓN DE TRAVESÍAS 6 Lunes, 26 Diciembre 2011, 16:59 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes A Partir De Cuando Se Municipalizan popy TEMAS GENERALES DEL GRUPO 39 Miércoles, 30 Septiembre 2009, 12:36 Ver último mensaje
RICARDO ALBERTO FLORES
