bariwelo
Edad: 47 Ubicación: Casarrubios del Monte
 Aditivo Caja De Cambios.
Puesto que los Musso, son algo delicados con la caja de cambio, estaba pensando en echarle un aditivo al aceite de la caja. Ayer se lo cambie y salio perfecto, sin viruta ni nada raro. El tema es que el aceite de la caja de cambios no es Valvulina si no ATF Dexron III, y el cambio es manual. Entonces si le echo algo que le echo para manual o para automatico.
#1 Miércoles, 13 May 2009, 7:18 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: Aditivo Caja De Cambios.
Bariwelo,creo que con el Dexron III ya es suficiente, es el recomendado para este tipo de cajas, me parece que agregarle un aditivo no se justifica.Un saludo
CLAUDIO :p LU6EHU
#2 Miércoles, 13 May 2009, 7:55 |
a mi parecer con un buen aceite ATF Dexron III no hace falta agregarle nada :wink:
#3 Miércoles, 13 May 2009, 8:21 |
Saint Marcel
Si. hace unos meses puse ATF Dexron III recomendado por los muchachos.
y nada mas..
y ha mejorado el pase de cambios.
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#4 Miércoles, 13 May 2009, 8:27 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Un dato a saber, es que si le colocamos algun aditivo al aceite es muy probable que este espese el dicho aceite y se haga dificil pasar los cambios, si la caja te funciona bien. Lo recomendable es cambiar el aceite cada 20.000 Km siempre Dexron III aca en argentina el mejorcito es Shell el Donax, Si en cada cambio no se ve ninguna contaminacion, color raro o pintas negra es que la caja esta trabajando correctamente
____________ Saludos Damian
#5 Miércoles, 13 May 2009, 20:34 |
En mi caso me dio mas resultado el VAVOLINE ATF sintético http://www.valvoline.com/ , le reviso el nivel cada 2.000 Km y no baja ni una gota :eek:
#6 Miércoles, 13 May 2009, 21:01 |
damian
Me gustaria saber porque te dio mejor resultado el valvoline, Antes te consumia?
#7 Miércoles, 13 May 2009, 22:00 |
Misteriosamente siempre faltaba aceite, no encontré perdidas ni manchas pero le estaba agregando 1/2 litro cada 2.000 Km a 4.000, esta ves en 6.000 Km no hubo cambios
#8 Miércoles, 13 May 2009, 23:06 |
cristian GUIA
Edad: 31 Ubicación: Catriel, Río Negro
Vehículo: MUSSO MOD 2004 TD GR
 Aditivo Para El Aceite de caja
hola muchachos.. una pregunta. que aditivo se le puede hechar a la caja de cambios??.. para que no ronronee ... tiene aceite dexton III si saben de algun aditivo le agradeceria la ayuda...
javier
#9 Sábado, 15 Agosto 2009, 13:11 |
 Re: Pregunta Sobre Aditivo Para El Aceite
Segun el manual de la fabrica de la caja, solo tolera LUBRIZOIL-
Yo nunca lo vi ni encontre.
los frenos de la caja tienen fibras, si le pones cualquier cosa se gastan y empiezan los problemas por polvillo suelto ahi dentro.
si encontras algo valido avisa
PD quizas sirva el mismo aditivo que para las mercedes benz, OJO con eso.
#10 Sábado, 15 Agosto 2009, 21:12 |
