Página 2 de 3
 Re: Cambios
Por que cambiar la carcasa por una pequeña perdida  si se puede soldar , aparte si esta en la cola de caja no sera los retenes???
Alguien en estos días compro una carcasa de caja nueva en $900  no recuerdo quien   Me acorde releyendo esto , fue alejandromusso quien consiguió una muy barata y nueva, pregúntale
#11 Domingo, 08 Noviembre 2009, 3:31 |
alejandromusso602
Edad: 55 Ubicación: Moreno
Vehículo: Mitsubishi montero 2,8 tdi gls
 Re: Cambios
si rober la compre en casa jonte de av cordoba sin iva me la cobraron $940 me pidio primero $1400
espero te sirva
ale
____________ ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero
#12 Domingo, 08 Noviembre 2009, 12:32 |
jac
Edad: 69 Ubicación: mar del plata
Vehículo: Musso tdi 03
 Re: Cambios
Revisa bien si la perdida de aceite no es debido al reten en mal estado, tal vez no tengas que cambiar la caja o ni soldarla. controla el nivel,si la caja pierde,lo hara en forma continua a travez de la grieta, si es el reten lo hara en marcha, al detener el dehiculo parara la perdida. Tener en cuenta, la temperatura del metal mas alta (en funcionamiento),lo que permite que por la grieta o rajadura, sumada a esfuerzos motrices, fluya mas facilmente el lubricante hacia el exterior .Analizate esto
____________ Saludos Alberto
#13 Domingo, 08 Noviembre 2009, 22:59 |
pplenzich
Edad: 61 Ubicación: Villa ballester
Vehículo: musoo 99
 Re: Cambios
espero te sirva
ale
Gracias a penas me componga un poco voy a averiguar
#14 Lunes, 09 Noviembre 2009, 14:31 |
pplenzich
Vehículo: musoo 99
 Re: Cambios
Muy buen dato  ese . la mia estando en el garage ni una gota en el piso
#15 Lunes, 09 Noviembre 2009, 14:35 |
sergio ian
Edad: 58 Ubicación: Lomas de Zamora
Vehículo: musso 602 EL- 98. VERDE
 Re: Cambios
La mayoria de las carcazas estan soldadas y ningun problema. Sabes q les pasa a las musso, les faltaría un baberito para cubrir la cola y retén x eso revisalo. Yo le hice el embrage completo, le cambie placa, disco, bomba, bombin y horquilla y gaste 1250 y tb el reten y 600 de m de obra. Con respecto a la carcaza, seguro la vas a poder arreglar.
#16 Lunes, 09 Noviembre 2009, 14:43 |
sergio ian
 Re: Cambios
Te aclaro todo lo compre en C Jonte y fue hace aprox. 4 ó 5 meses y no creo q haya tanta diferencia.
#17 Lunes, 09 Noviembre 2009, 14:46 |
pplenzich
Vehículo: musoo 99
 Re: Cambios
Ok , yo le regule un poco (solo dos vueltas re tuerca en el pedal) y entran re bien los cambios , no se si esto es duradero o no pero igualmente ire comprando los repuestos y despues are bajar la caja y ahi que se fijen de donde es esa perdida.
Esto no impide que la use en un viaje no? digo controlando el fluido ? queremos hacer una escapada en flia a algun lado para probarla y demas...
#18 Lunes, 09 Noviembre 2009, 15:20 |
 Re: Cambios
controla el nivel antes de salir y cuando llegues a destino, y para mas seguridad en cada parada mira si las gotas aumentan.
Si podes toma 2 fotos una antes de limpiar la zona y otra después, o por donde veas que queda muy manchada de aceite, asi vamos teniendo una idea y no estamos opinando en el aire
#19 Lunes, 09 Noviembre 2009, 18:44 |
pplenzich
Vehículo: musoo 99
 Re: Cambios
#20 Martes, 10 Noviembre 2009, 23:19 |
Cambios Extraduros
damian |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
11 |
Viernes, 12 Marzo 2010, 10:27  AlberCate |
Problemas Con Los Cambios
juank76 |
Domingo, 01 Agosto 2010, 1:56  roberto_oscar |
Problemas Con Los Cambios...
GustavoG |
CAJA AUTOMATICA |
Viernes, 03 Enero 2014, 16:23  Ingetex |
Caja De Cambios..
Taconito |
Viernes, 10 Julio 2020, 9:14  carlili |
Palanca De Cambios
ALENOE2008 |
Miércoles, 16 Abril 2014, 14:35  ALENOE2008 |
Página 2 de 3
