Página 4 de 6
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Sensor Temp. Siselco
Traduzco.... lo que el siselco de uno es 95°, en el del otro es 120°, en realidad deben de estar a la misma temperatura ambos motores con un medidor comun, se entendio ahora???? y no va para nadie en especial , no metan pua :-p :eek:
Ricardo de Temperley.
#31 Jueves, 04 Noviembre 2010, 19:06 |
christian F
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
Vehículo: Musso 602 TDi
el año pasado yo tambien estuve jugando con este tema y coloqué luego de unos ensallos un sensor marca vigia,pero con un led de alta lum en el tablero.
En su momento medí a que temperatura me corta el aire el bulbo que está en la base del radiador.
terminé colocando un aviso a los 105 grados.Peroooo.....con algo de exigencia,se prendía continuamente.Así que lo reemplacé por uno de115,y este se prendía con mucha exigencia,.......pero bueno ....lo ideal es un indicador digital.......
también coloqué uno adicional de pres. de aceite,ya que el original se prende a eso de 7 libras......y eso es cuando ya no hay pres.!!
en definitiva...es un motor en el que hay que estar MUY alerta con este tema...el dispositivo de la marca que sea..es BARATO!!! a mi , al no tenerlo me costó como 25000 pesos (media chata) ,luego me hice uno yo............
espero que sirva............
____________ Saludos, "El Carpincho"
#32 Sábado, 06 Noviembre 2010, 17:29 |
Pascal
Edad: 68 Ubicación: CABA
Vehículo: Ex Musso 2001. Musso 2006
Quisiera colocar un protector de motor Siselco en mi camioneta.
Me podrían indicar su algunos pueden recomendarme un taller para colocarlo en Capital Federal.
Zona de Warnes o Belgrano o Palermo u otro lugar no demasiado lejo.
Y tambien indicarme cual sería el lugar mas adecuado en el tablero para colocarlo
Desde ya muchas gracias.
Pascal
#33 Viernes, 26 Noviembre 2010, 18:27 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Acá en el club está Luis Zapata que ha instalado unos cuantos, comunicate con él por MP y arregla para colocarlo. \\:D/
Respecto a donde, podés ponerlo en la gaveta central o donde prefieras, ya que es de un tamaño relativamente chico y da muchas opciones.... :eek:
#34 Viernes, 26 Noviembre 2010, 18:30 |
german_y_maria
Edad: 44 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
...veremos como se comporta cuando arme todo :pray: ...
Roberto, lo colocaste ya? funciono bien ese adaptador para el sensor?
#35 Viernes, 26 Noviembre 2010, 18:31 |
:shock: en que orden contesto :-k tengo algunas dudas , a esta altura del partido, ya que no se para que lo tengo O:)
PD todavía no esta probado en unos días te cuento
#36 Viernes, 26 Noviembre 2010, 23:02 |
 Re: sensor temp. siselco
Ya esta en la calle la chata y hasta hoy la temperatura no subió de 87°, con una temperatura exterior de unos 30° promedio y trafico embotellado, esta lectura seria del agua mas la de tapa, creo que en ese lugar tomara mejor las lecturas y tendremos mejores resultados .
Mañana la pruebo bien, voy hasta Campana y Zarate y después les cuento.-
PD casi olvido, le hice una trampita al termostato, 2 agujeros de 3mm :-.
#37 Miércoles, 01 Diciembre 2010, 19:37 |
Bien Robert, a probarla, después contanos un poco lo de los agujeros del termostato :roll: :-k
Pd: Mi Siselco está agradecido, le voy a dar un descanso....cambié el radiador :mrgreen:
#38 Jueves, 02 Diciembre 2010, 9:57 |
De regreso de Zarate a un promedio de 130 Km/h y el sol pegaba fuerte en ruta 9 , el siselco marco 95°, la verdad no se la temperatura exterior, calculo unos 33° a las 14 Hs, el marcador del tablero no llego ni a un milimetro del medio.
Pablo los agujeros del termostato los ice sobre la aleta de este,aparte le retire la munición de acero , con eso deja circular un poco de agua por mas que el termoststo este cerrado, por ende el electro trabaja menos
#39 Viernes, 03 Diciembre 2010, 0:17 |
Roberto, si sirve de referencia el dia de 33° la lleve por la autopista Ezeiza /Cañuelas/ Richieri a 130 Kxh con aire acond, y llego a 98°/99° maximo por Siselco y la aguja del agua 1mm debajo del medio. La alarma esta puesta a 105°, nunca sono. Cabe destacar que al desconectar el aire baja de dos a tres grados. Saludos Ricardo. :beer:
#40 Viernes, 03 Diciembre 2010, 10:31 |
Parámetros Para Siselco
Pablo Holzman |
ACCESORIOS |
60 |
Jueves, 10 Diciembre 2009, 17:05  gaviota222 |
RELOJ ROTO - ADAPTACIÓN SISELCO
lucber13 |
ACCESORIOS |
Martes, 12 Febrero 2013, 22:38  Invitado |
Colocación De Un Protector De Motor Siselc...
Pascal |
ACCESORIOS |
Martes, 21 Diciembre 2010, 17:42  GOR |
sensor
Wizard |
Miércoles, 05 Enero 2011, 15:18  chiquito |
SENSOR DE VELOCIDAD
POLA |
Domingo, 13 Diciembre 2009, 21:17  roberto_oscar |
Página 4 de 6
