Asunto: Re: Pre Filtro De Combustible
PreFiltro de Gasoil SsangYong 661 477 30 01
En tucumán no lo conseguí, sugiero poner estos originales. Considero que el filtrado es mucho más fino, que los comunes de nafta. Yo puse uno de estos y la verdad, puede ser coincidencia, pero comenzaron mis problemas de Inyección.
Aprovecho y posteo una foto del fusible "muela" ó "tipo cerámico"
Oscar Rosales,
¡Hola Oscar! En el lubricentro de mi confianza lo tenían al filtro en cuestión, mañana llamo y pregunto disponibilidad y precio y te aviso por las dudas! Yo te lo podría hacer dejar en la Shell de Famaillà -por una combi de turismo- para que la retires del ServiShop, por ejemplo. Veamos. JuanCa.
Juan Carlos escribió: [Ver mensaje]
Oscar Rosales,
Hola Juan Carlos.
Muchas Gracias, sería bueno. Me avisas precio, y como te mando el dinero, ó depósito, ó tarjeta!!!!!!!!!!
Puedo pasar x la Shell de Famaillá, yo estoy un poquito más al sur, pero puedo ir por allí :razz:
Por si les sirve encontré la pagia de los filtros picborg http://www.filtrospicborg.com/ y en este enlace tienen el catalogo www.filtrospicborg.com/catalogo_1004.pdf
Oscar Rosales, :cry:
Hasta el momento encontré el prefiltro MB 001 477 42 01 en agencia oficial MB muy caro, a $ 36,20 :cry: Esta tarde paso por el lubricentro donde tenían de la Musso y veo si todavía hay y a qué precio. Te aviso!
el prefiltro es para quitar el grueso y proteger la bomba de combustible, en algunos casos lo sacan y ponen alli un tipo de bombeador manual de extrusion ( tipo lancha) pero lo quitan y ahi vienen los problemas.
La bomba es autocebante por lo que es innecesario este elemento puesto post fabrica
Hola Fredrick, pregunta !!! 1° que es bomba autocebante ? 2° yo puse una bomba perita tipo lancha para purgar pero deje el prefiltro. esta mal ??
saludos.
Autocebante significa que aunque este seca (sin gasoil) funciona igual, algunas bombas cuando están secas no chupan, estas si.
Lo que hiciste esta bien porque no quitaste es prefiltro, lo que dice Fredrick es que algunos lo quitan y eso es lo que esta mal, y que al ser autocebante la bomba no hace falta poner la perita. :wink:
Pregunto: ¿Si te quedás sin combustible, recargàs, sacàs filtro de gasoil y lo llenas, luego le das al arranque 5 segundos, descansas un poco y seguís hasta que arranque? ¿O tenès que aflojar los inyectores hasta que salga combustible y recién darle al burro?
¿O hay otro método?
¿O hay otro método?
Hola , si tenes que aflojar los inyectores hasta que salga combustible y primero tenes que sacar el filtro de gasoil y llenarlo de combustible, para no dañar el burro.
OK. Gracias colega!!! :mrgreen:
un Abrazo.
Página 2 de 5
Página generada en:: 0.0817s (PHP: 44% SQL: 56%)
