Quisiera saber si alguien me puede contestar la siguiente duda:
cuando tengo la luces del interior del habitáculo en posición de encendido (para que se prendan cuando se abre alguna de las puertas del vehìculo) todo esta ok, pero cuando la desactivo se prende la luz indicadora de apertura de puertas en el tablero.
Gracias, Luciano.
Asunto: LUZ APERTURA DE PUERTAS DEL TABLERO
Asunto: Re: LUZ APERTURA DE PUERTAS DEL TABLERO
Me parece que debes tener un pequeño corto en la parte de la lampara, si te animas a desarmarla, no debe ser muy complicado.
CHE, YO NO TENGO LUZ INDICADORA DE PUERTA ABIERTA EN EL TABLERO.!!!
ES MAS, SIEMPRE ME LLAMO LA ATENCION QUE NO TUVIERA.
ME CURRARON LOS KOREANOS?
Te dije que ese tablero parecia eldel Mehari ... despues vemos como le agregamos una con una bombita roja ...
JAJAJ COMO QUE NO LA TENES :mad: :mad: ? ESTARA QUEMADA :-o :-o :-o
mussofer escribió: [Ver mensaje]
mirando el tablero es la primera abajo a la izquierda
Fer, seguramente la tenes pero debe estar quemada o desconectada,
VOY A TENER QUE BAJAR EL TABLERO PARA REVISAR, NO QUEDA OTRA NO?
LO MISMO PARA CON LAS LUCES DE LAS PERILLAS DE LA DOBLE, EL LIMPIPARABRISAS, NO ENCIENDEN.
no hay nada mas facil que sacar el tablero de la musso, es para niños, animate y revisale todas las lamparitas, y si lo miras a traves de una luz te sorprendera la cantidad de simbolitos que tiene, imagino que para todos los modelos es el mismo tablero, porque el mio tiene varios espacios que no tienen lamparita, por ejemplo el cruise control, que las diesel no lo traen...
[-X [-X [-X [-X
Equivocado mi amigo.
La que vendió Moni era 602EL '96 y tiene cruise control.
Cada una es diferente y original
Saludos :p :p :p
Hernan escribió: [Ver mensaje]
[-X [-X [-X [-X
Saludos :p :p :p
Página 1 de 6
Página generada en:: 0.0724s (PHP: 43% SQL: 57%)
