Hola
Tengo que desamar los faros delanteros de mi Musso 2004 pero no puedo alcanzar el tornillo que esta por detrás de la óptica. Tengo que desarmar todo el paragolpes o como hago?
Gracias
Asunto: Desarmar óptica Delantera
Asunto: Re: Desarmar óptica Delantera
ahora mismo no me acuerdo :-k de como lo desmonte una vez, pero NO tuve que desmontar el paragolpes [-X tendrás que hacer casi magia, pero :nono: desmontar el paragolpes-
Hola JMC,saque varias opticas de distintos modelo pero nunca tuve que sacar el paragolpe,en las nuevas es mas facil solo sacas los tornilos de arriba y tiras haci afuera que tiene unos tarugos o topes a presion y listo,si la tuya tiene un tornillo debe ser por algo. :-k
Suerte :razz:
Suerte :razz:
no sacar el paragolpes! a menos que lo hayan modificado.
la bandeja de abajo del faro sale con el faro.-
Tengo miedo de hacer cagada tirando hacia afuera. No es un tornillo, la verdad que no se que es, puede ser lo que vos decís. Seguro que no se rompe nada si lo hago?
sacaste primero la luz de posicion triangular?
en la linea nueva es solo una pieza :eek:
Asi es como dice Jose Luis, es toda una unidad sellada.
Espero mas comentarios!!!
Jose M
Jose M
ah.. es porque vi la foto de la musso vieja!!!
Página generada en:: 0.1627s (PHP: 26% SQL: 74%)
