Asunto: Junta Carter
aprovecho ahora que lo veo conectado Sr.PDUTHEY para hacerle una consulta ya que UD. parece ser uno de los mas entendidos en lo que es mecanica ahi va la pregunta lleva o no junta el carter de motor ya que el de mi chata tira una gotita por una esquina lo desarme ya dos veces arpovechando el cambio de aceite y fabricando la junta yo con papel de junta comun y vuelve a perder por la misma esquina desde ya gracias por la respuesta y un saludo cordial
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 05 Octubre 2012, 19:38; editado 1 vez
Asunto: Re: Sobre Junta Carter
Te contesto en lugar de Pablo porque me tuvieron que bajar el carter la semana pasada. LLeva junta, no se donde la compró mi mecánico pero le salió $ 35.-
Si lleva junta como te comento Favio, si podes comprala ya hecha ya que viene y ponele pegamento aunque creo que no lleva pero por la descripción que haces debe estar deformado el carter en ese apoyo y por eso te vuelve a perder por el mismo lugar, con un Fastix alta temperatura tendría que quedar bien, ponele poco para que no chorree por fuera y por dentro el Fastix.
Entendidos somos varios en el Club, algunos autodidactas (mi caso) y otros son mecánicos de profesión :wink:
HOLA VERUGO,EFECTIVAMENTE LLEVA JUNTA, PERO POR LO QUE DECIS ES PROVABLE QUE TENGAS UNA PEQUEÑA FISURA, ARRIBA O ABAJO, O BIEN UN POQUITO REVIRADO DONDE SE UNEN, MIRALO BIEN Y NO TE OLVIDEZ DEL FASTIX ROJO CUANDO PONGAS LA JUNTA NUEVA, UN ABRAZO. :beer: :beer:
bueno gente mucha gracias por las respuesta a todos y por celeridad imprecionannnte espero que aguante hata el proximo cambio de aceite ya que recien lo cambio y no esta para tirarlo.saludos y gracias denuevo
verugo escribió: [Ver mensaje]
=; =; no hace falta que tires el aceite , solo debes buscar un bidón limpio y podes usarlo de nuevo, :-k perderás apenas 1 litro
ok. gracias el sabado lo vacio
Página generada en:: 0.0904s (PHP: 36% SQL: 64%)
