Hola, me aventure a ponerle un stereo de la musso. Primero no logre que el stereo prendiera y segui el diagrama de los cables que esta en el foro pero no lo logre. NO enciende. Me di por vencido y deje la Musso sin radio al menos por estos dias. Pero luego de dejar de trabajar en eso me doy cuenta que el Reloj no esta encendido y que el cierre central solo funciona si el auto esta prendido.
Alguna idea que pudo causar que el cierre central solo funcione con el auto prendido?
Tambien la campana que anuncia que dejaste las llaves pegadas o que no tienes cinturon puesto no suena. Creo que tiene algo que ver con la corriente ACC pero no tengo idea.
Espero me puedan ayudar este es mi primer post.
Gracias!!! :D
Asunto: Cierre Centralizado Funciona Con Auto Prendido Pero No Con Auto Apagado
Asunto: Re: Cierre Centralizado Funciona Con Auto Prendido Pero No Con Auto Apagado
No tengo mucha idea pero lo primero que haría es chequear la fusilera :-k
Hola, si anduviste queriendo hacer andar el stereo y no lo lograste, posiblemente se haya volado algún fusible en el intento, y coincido allí con José Luis, habría que revisarlos para solucionar el resto de los problemas... :roll:
Gracias! Pues si era eso! Cambie fusibles todo funciona ahora! :D
Página generada en:: 0.1037s (PHP: 45% SQL: 55%)
