Asunto: Cepillado De Culata
hola amigos Musseros, les cuento que hace unos dias le pegue un calenton a mi musso sport y por eso la lleve al taller, le sacaron con mucha dificultad la culata y la lleve a la recticficadora donde el encargado me dice que debe bajarla 0.5 milimetros y teme que quede muy comprimida, pero consultando no existe empaquetadura sobremedida, solo la original standar, mi consulta es : le puedo colocar 2 empaquetaduras, le rebajo los pistones o que otra solucion proponen. ah olvidaba que tambien me ofrecieron un motor completo que tubo dramas en sus metales de viela y la culata me podria servir, pero el motor es de musso 1999 sin turbo y la mia es 2005 con turbo. espero sus consejos. :?:
gracias
Asunto: Re: Cepillado De Culata
Hola, Iván! Lamentamos el problema que has tenido con la Musso... #-o
En cuanto a tu consulta, no sé si se pueden usar dos empaquetaduras, o si la culata del motor aspirado le sirve a la turbo, aunque me imagino que deben ser compatibles, ya que un compatriota tuyo, Carlos, que vive en el sur del país, le adaptó un turbo a una Musso aspirada y no dijo nada de haber cambiado la culata...
Respecto de la medida mínima de la culata, utilizá el BUSCADOR y encontrarás mucho escrito de ese tema.
Te deseamos una reparación pronta, barata y efectiva :p :p :p
Hola Iván, la "culata" de la turbo es la misma que de la aspirada :eek:
[-X No se pueden poner 2 juntas y hay una medida mínima de culata rectificada que no puede estar por debajo de 142 mm, la original viene de 144 mm :roll:
Dijeron "cepillado de culata" y pense encontrarme con otra cosa.... 8)
Asi es turquito,aqui se le denomina culata a la tapa de cilindros,con respecto a la pregunta,si en la rectificadora le sacaron 0,5 solamente no deberia tener dramas posteriores,considerando eso si que no hubiese sido rectificada antes,como dice pablo arriba,lo mejor seria medirla para salir de dudas, aunque yo creo que no tendria problemas,por ultimo,si la tapa usada esta barata quizas convenga comprarla,obvio medirla antes y si sirve.
Gracias a todos por sus consejos, me encanta este club.
gracias :ohhh: :ohhh: :clap: :razz:
Página generada en:: 0.0779s (PHP: 42% SQL: 58%)
