Buenas, hoy fui a comprar el malacate para subir la rueda de auxilio y el espejo del acompañante que tenia roto. Consegui el malacate pero el espejo lo tengo que esperar 2 meses. El vendedor me dijo que el espejo venia con desempañador y me señalo la tecla del desempañador trasero en la cual hay dibujado un espejo ademas de la luneta, lo probe y parece ser cierto :-o calculo que ustedes lo ya lo sabian no? ah una cosa mas, vi que pegado a la bateria hay una cajita con 3 fusibles y uno dice "ABS" y eso me desperto la duda¿¿¿tengo ABS y no lo sabía???
PD: Hoy serca de la calle Warnes Martinez Rosas 1086 vi un taller llamado Autosprint Servicio Oficial Ssangyong el cual estaba lleno de mussos y vi una muy parecida a la de Roberto_Oscar, era del mismo año, color, tenia las manijas cromadas y la defensa era = = a la que le compro a charqui (creo que se llamaba asi)
Asunto: Algunas Dudas Sobre Mi Musso
Asunto: Re: Algunas Dudas Sobre Mi Musso
yo me enteré cuando Roberto_Oscar compró su espejo y lo comentó, también tengo esa tecla pero no se si los espejos tienen el desempañador :shock:
Fijate si de la bomba de freno van los caños directo a las ruedas o van a una caja metálica con muchos caños antes de ir a las ruedas, si tenes dudas pone foto de esa parte :wink:
No creo la de Roberto esta en lo de Cristian y creo que ahí no es :nono:
Matias escribió: [Ver mensaje]
Hola Matias :
la tuya era del mismo año que la musso anterior que tuve.
Mira debajo del capot lado consuctor si tenes una bandejita como para montar una caja de 20 x 20 cms y esta vacia. ahi iria el abs si lo tuvieras .
Esto estaria entre el faro y la caja de fusibles y reservorio de liquido de direccion hidraulica.
Esto es bueno cuando la encendes a la mañana y hay neblina o hubo helada y quedo a la intemperie, aca nos dimos cuenta la primera mañana !!!
exitos
exitos
MATÍAS: CORRECTO LOS ESPEJOS TIENEN DESEMPAÑADOR. Yo los desarmé para limpiar el mecamismo que estaba lleno de arena y fallaba (crack, crack...) y corroboré ese detalle.
Tiene dos cablecitos que van comentados al lado del reverso del espejo. Además hace poco rocé el portón de casa (el plomero me dejó una zanja abierta paralela a la entrada del auto) y el espejo saltó, pero los cablecitos evitaron que caiga al piso y se rompa!!! Luego con la gotita reparé el marco del espejo y todo OK!!
Buenisimo lo del desempañador de espejos y lo del ABS me voy a fijar haber si veo algo, cualquier cosa dudosa saco foto y la posteo.
Gracias!!!
Gracias!!!
Página generada en:: 0.1996s (PHP: 27% SQL: 73%)
