Asunto: Lo Que Me Pasa A Mi Pasará En Todas Las Musos
Si bien solo la manejé 40 kms hasta hoy, (esta en el mata fierros), mi musso 2001 adquirida recientemente no tiene ni airbag, ni ABS, ni testigo de desgaste de freno (las pastillas las colocaron con el cable suelto), ni llave codificada, siendo esto lo que descubrí hasta ahora. Como puede ser que una del mismo año/modelo MUSSO TD TRANSPORTE DE PASAJEROS AÑO 2001, venga mas equipada????. Son las primeras bolupreguntas Musso de un usuario nuevo. Saludos gente
Asunto: Re: Lo Que Me Pasa A Mi Pasará En Todas Las Musos
Mira en los encuentros hemos juntado hasta 25 Mussos y la conclucion es que no Hay 2 Iguales, asi que no te hagas problema si tiene algo de mas o de menos, salvo lo elemental en lo demas podes notar diferencia en todas.
Seguramente debe ser por la procedencia de origen.-
Lo de la llave, el ABS y el airbag puede ser.- Lo de las pastillas seguro las tenes desconectadas.
Hay un dicho muy comun en el club: ninguna Musso es igual a otra Musso.-
Saludos.-
Saludos.-
La mia no tiene cable para las pastillas, y mirá que lo busqué y no encontré nada, o no lo trajo o se lo sacaron muy bien :lol:
Aparte: tiene volante??? acelerador??? freno???? anda la doble???? entonces no necesitas mas!!!! jejejejeejejej!!!!!
:shock: La mia es 2003 el airbag no se si anda, ABS frena ABS no :mrgreen:
"llave codificada!!!! :-o en una musso ?? quien tiene eso?? y pa' que sirve :-p
:roll: :-.Citar:
pduthey, la mía tampoco porque se las arranqué! :evil:
Me cubro diciendo que es típico de alguien que no tiene idea de electricidad, viste? :oops:
la mia si esta codificada.. por eso no puedo ver ningun canal
y el unico colchon de aire que tengo para amortiguar golpes es el de campig que es muy incomodo infarlo dentro de la chata ! o sera que no lo supe acomodar !! :mrgreen:
Ja ja ja , es verdad pero en el manual dice que podía mirar venus y que el asiento te calentaba el tujen y es todo verso. Felices pascuas :lol: :lol: :mad:
Página generada en:: 0.1436s (PHP: 28% SQL: 72%)
