Asunto: Musso 602 Año 1996
Buenas tardes.
Me ofrecen una Musso 602 año 1996.
Que debo mirarle para comprarla?
Hasta ahora lo unico que se es que fuma un poco de humo gris cuando esta fria por el escape.
Me dicen que el motor esta recien reparado.
Este modelo es motor M- Benz no?
Es turbo o aspiracion normal?
Un abrazo
Adolfo
Asunto: Re: Musso 602 Año 1996
En el portal tienes una guia Ayuda antes de comprar la Musso y/o New Korando todas las musso tienen motor mercedes benz
Yo te agrego que en ese modelo son todas aspiradas, puede que sea caja automatica como distinto
Gracias por las respuestas
En los modelos 1996 tienen cubos magicos o la DT es electrica?
Adolfo
La parte de doble tracción es igual en todos los modelos diesel, son cubos neumáticos (por vacío) y conexión electrica por perilla o boton.
adolfo, te comento que si tiene cubos magicos es porque se le rompieron los otros o no supieron hacer funcionar el sistema de vacio,por lo tanto se los han puesto...lo unico malo es que te tenes que bajar a acoplar los cubos, que en el sistema original no sucede, pero es un sistema mas seguro que los cubos originales...saludos....Alberto..
adolfo, te comento que si tiene cubos magicos es porque se le rompieron los otros o no supieron hacer funcionar el sistema de vacío,por lo tanto se los han puesto...lo único malo es que te tenes que bajar a acoplar los cubos, que en el sistema original no sucede, pero es un sistema mas seguro que los cubos originales...saludos....Alberto..
los cubos mágicos son automáticos,como la mayoría de las 4x4, funcionan por vacío, los que no son originales son manuales, en la guía que te cite al comienzo del post esta aclarado, y en descargas tienes el manual del usuario
Página generada en:: 0.5168s (PHP: 20% SQL: 80%)
