Asunto: FORO INGLES
Saludos, estuve intentando darme de alta en el foro de uk de las mussas y todo bien pero al final, pide una palabra clave que no cual demonios es. A algunos les pasó. Más que nada es por curiosidad, ya que no tengo problemas en leerlo. Gracias.
Asunto: Re: FORO INGLES
Nomalmente para acceder sólo hace falta el nick y la contraseña. Ahora si lo que querés es descargar algún archivo desde la "download section" hace falta cierta palabra mágica como segundo password que es "accessgranted" tal como está explicado en el mismo lugar que habilita el acceso a la pag de descargas.
Suerte con el intento y si no podés entrar volvé por aca.
Saludos :p :p :p
Al registrarse al final te pide dos cosas por lo que veo,
una dice Challenge Question y en este caso (no se si siempre) pregunta cuantas letras tiene la palabra ssangyong que son 9 (nueve).
y la otra dice Verify you are a human en la cual tenes que escribir lo que dice la imagen, muchas veces es poco leíble como es este caso que parece decir oolfit preceding, esta palabra va a cambiar en cada registro o cuando apretas el botoncito con las dos flechas que esta sobre el del parlante.
¿era eso a lo que te referías? :-k
Sois más rápidos que Billy el Niño. Si creo que preguntan cuántas letras tiene la palabra ssangyong, pero no hay manera y lo dejé. Volveré a la carga y si no, pues vuelvo a daros la brasa. Saludos.
probaste ponerla en letras?
nine
Saludos, Pablo, ni en inglés, ni en ruso, he puesto nine y acepta, pero en las palabras "raras", es imposible. Bueno gracias por la ayuda.
que buscas lagarto
no creo que a esta altura tengan mas secetos que aqui
Nada en particular, simple curiosidad. Saludos.
Página generada en:: 0.1111s (PHP: 30% SQL: 70%)
