Muy buenas a todo el Club :razz:
Queria contarles que despues de tanto sacrificio y dinero la pude poner en marcha :clap: despues de que hice todo el motor a nuevo pero no regula se para y hecha mucho humo blanco, pude ser que este atrasada la bomba por eso no acelera y hecha humo blanco y se para
Toty
Asunto: [SOLUCIONADO] Arranco!!! Pero Humea Blanco Y No Ragula
Asunto: Re: Arranco!!! Pero Humea Blanco Y No Ragula
hola toti.
lo bueno es que arranco :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
.lo malo es que algo mal quedo .controla el punto del motor.
Hola Ford los puntos coinciden todos hasta sale el chorro del primer inyector de la bomba, aparentemente esta todo bien, no ventea por ningún lado sólo hecha humo blanco, podrá ser que tenga que girar 180 grados la bomba
Toty
Toty
Puede ser un mal ajuste de la tapa de cilindros y que se haya roto la junta.
hola estimado, la mia largaba mucho humo blanco y no regulaba cuando se le soplo la junta controlalo espero no sea tu caso salu2
Hola amigos musseros
Queria comentarles que ahora si quedo bien \:D/ \:D/ fuimos avanzando de apoco la bomba de un tornillo que tiene el costado y se fue disminuyendo el humo y comenzo a regular ahora si esta regulando y no humea
por otro lado gracias por el consejo pero [-X [-X la junta la descarte de una, dado que tiene el motor recien hecho a nuevo y no daba indicios de que fuera la junta, dado que no levantava temperatura y no se mesclaban los fluidos
Toty
Toty
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] Arranco!!! Pero Humea Blanco Y No Ragula
Felicitaciones!!! Qué suerte que el arreglo fue pronto y barato!!! :razz: :razz: :razz:
hola hugo!a mi esta pasando lo mismo!q tornillo es el q regulaste??
me podras pasar una foto?
espero tu respuesta!
gracias!!
miguel
gracias!!
miguel
Bien ahi !!!, felicitaciones
Muy bien Toty 79 ;( pero como te pidio medi22 subite algunas fotos para los de mas para tener en cuenta por las dudas );y a disfrutar la chata..........
Página generada en:: 0.1692s (PHP: 35% SQL: 65%)
