flacucho
Edad: 50 Ubicación: TUCUMAN
 Valvula Pla
hola, gracias a sus consejos hoy arregle el cuentavueltas, para luego regular la valvula pla porque me pasaba lo mismo que a Oscar, temblaba bastante cuando frenaba en los semaforos por ejemplo (caja automatica).
la deje en +o- 600rpm, no se si está bien así o hay que subir un poco mas, cuando está fria se pone en 550rpm +o- y despues sube un poco, lo que note con mucho agrado es que antes tiraba humo negro cuando aceleraba y ahora no tira nada.
pregunto está bien así? saludos
#1 Domingo, 13 Abril 2008, 17:58 |
maty602
Edad: 47 Ubicación: rosario santa fe
 Re: Valvula Pla
hola flacucho... si asi esta bien si la falla desaparecio. pero no es recomendable que las rpm regulando esten por debajo de lo normal por una cuestion de lubricacion . pero en invierno no pasa nada saludos
#2 Domingo, 13 Abril 2008, 20:29 |
 Re: Valvula Pla
lo ideal segun manual 750 rpm aprox
#3 Domingo, 13 Abril 2008, 20:36 |
flacucho
 Re: Valvula Pla
750? y el humo que tiraba antes? ya no tira nada, no tiene nada que ver?
#4 Domingo, 13 Abril 2008, 20:55 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
 Re: Valvula Pla
Flacucho
Yo tengo también una automática y si levantás mucho el ralentí vas a tener que tener mucho cuidado cuando estés detenido en Drive con el freno para no chocar al de adelante. Yo lo tengo en 600 rpm y anda bien.
#5 Lunes, 14 Abril 2008, 13:39 |
flacucho
 Re: Valvula Pla
Flacucho
gracias por el consejo, yo pienso lo mismo, y la deje en 600rpm
#6 Lunes, 14 Abril 2008, 23:39 |
Hernan
Edad: 56 Ubicación: Lanus
 Re: Valvula PLA
Se puede regular en las viejas sin meter mano a la PLA??????
Contesten plis.....
#7 Miércoles, 30 Abril 2008, 10:08 |
elmacasito
Edad: 52 Ubicación: Avellaneda
Vehículo: MUSSO 1995 AUTOMATICA
 Re: Valvula PLA
Buenas tardes, recien desconecte la manguera de vacio que entra en la valvula pla y me bajaron las revoluciones a 750 ya que estaban a 900 en D y 1000 en N, tape la manguerita para que no se escape vacio y segui la manguerita y me parece que va a un sensor que esta entre el 1er y 2do cilindro, sera que esta jodido ese sensor y por eso se acelera tanto cuando conecto la manguerita? adjunto foto con pla conectada e indicada con una flecha , al dejarla desconectada puede pasar algo?
Saludos y espero comentarios
#8 Sábado, 19 May 2012, 18:50 |
 Re: Valvula PLA
#9 Sábado, 19 May 2012, 18:58 |
steelwork
 Re: Valvula PLA
Estuve a punto de abrir otro tema,pero,para que no me reten mejor lo pregunto aqui:La PLA es un simple acelerador o ademas tambien cumple la funcion de adicionar mas diesel en la partida fria?,lo pregunto porque si fuera la segunda opcion serviria ademas para aumentar la proporcion de diesel en los momentos que se necesite mas,digo esto especialmente para los que tenemos la presion de turbo aumentada(950 grs),yo ya tengo una vuelta de aumento en el combustible y me gustaria tener la opcion de aumentarlo mas cuando yo quiera por medio de un solenode y un switch electrico.
Gracias.
____________ Saludos.
#10 Viernes, 27 Julio 2012, 15:16 |
