Hola
Una pregunta, alguno sabe donde puedo conseguir esta bendita pieza: Pasador del Riel Corredizo,
ya que para sacarlo, el mecánico, tuvo que romperlo, es el número 27, que está indicado, en la
página 4, del "Manual_Reaparación_OM662_Ssangyong_Español.pdf", suelta la pieza en cuestión,
no la venden en Casa Jonte, y de no conseguirla, alguno sabrá de que material está hecha? Para
así poder fabricarla, espero alguna sugerencia, ya que sin esta pieza, no se puede armar, solo me
falta comprar la correa poly v, y los bulones para la tapa de cilindro, que voy a comprar mañana,
desde ya muchisímas gracias.
Asunto: Pasador Del Riel Corredizo
Asunto: Re: Pasador Del Riel Corredizo
Tu mecanico es una "yegua " :-o
si es el pasador, pero no el eje de la pieza plastica negra en todo caso.
es solo un bulon del largo suficiente para pasar de lado a lado y ajusta del lado de atras con una tuerca suelta ( sin grower) no debe entrar apretado en la ranura de la tapa de cilindros.
busca algun bulon de acero con rosca fina, cabeza hexagonal de 13 mm y la tuerca idem.
es todo lo que necesitas.
el largo medilo con un alambre pasandolo de lado a lado.
exitos y tranquilo que no es nada
Fredrick :beer:
Fredrick :beer:
por las dudas:
fijate que el bulon NO lleva arandela, entonces la cabeza del bulon debera tener un vuelo tipo arandela en la cabeza, idem la tuerca. :beer:
Hola, lo vas a tener que hacer con un bulon eje largo cortarle la cabeza hexagonal como te dijo fredrick.
Pregunta tu mecanico no fes Christian?
Hola
No, no es Cristian mi mecánico, gracias ya lo solucioné, por las dudas
lo compre en DDI, Mercedes Benz, después les posteo como va todo,
lo que gasté, para que alguien tenga referencias para el futuro, al
parecer, la camioneta estaría lista para mañana.
que bueno.
avisa como va
slds.
avisa como va
slds.
Página generada en:: 0.2279s (PHP: 21% SQL: 79%)
