Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Asunto: 3ra Vez Se Queman Las Bujias!!!! :!: :!: :!:
Roberto lo lamento pero:
SOCORRO!!!! :-o :-o :-o
se me queman en una semana!!! hace dos dias empezo la falla y ahora tengo 4 quemadas!!! :!:
tienen 3 semanas las 5 ( las cinco) el cambio anterior fue un mes aprox antes!!!
Voy a poner una lampara testigo conectada a una bujia para controlar cuando prende y cuanto tiempo
ideas? :idea:
opiniones? 8)
estoy preocupado con el tema ya que las bujias valen unos pesitos$$$ ](*,) ](*,) ](*,)
se agradecen todas las opiniones al respecto
gracias
Asunto: Re: 3ra Vez Se Queman Las Bujias!!!! :!: :!: :!:
Fredd, yo le desconfio a la caja temporizadora , es muy recurrente y ya cambiaste de marca de calentadores varias veces. Saludos Ricardo. :beer:
Si queres podemos ver de armar un relay con un temporizador para que corte. Hasta donde yo se cuando se quema una el temporizador falla, eso me hacia a mi. Pero no puedo ayudarme mucho mas que eso.
Espero que lo puedas resolver
Nahuel
Caja temporizadora, empezaría por allí, ponele un testigo como dijiste, de fria no andan mas de 1 minuto y caliente pueden estar 15" o nada, ahora lo verifico con el Siselco ya que se nota en la tensión que muestra cuando desconecta.
Fred , como dicen los muchachos y en lo personal es la caja pre-calentadores que esta fallando , recorda estos post NO SIEMPRE SON LAS BUJIAS que puso Tony y el tuyo CAJA PRECALENTADORA
Si es posible seria conveniente testear la caja fura de la camioneta :-k , armate un banco de trabajo con 5 bujías viejas ,me parece que el temporizador corta pero esta fallando el ralay y deja mas tiempo las bujias conectadas, aunque la luz testigo no te encienda después :-k no se si me exprese bien .-
Fred, es facil, chequea cuanto tarda en cortar la corriente a las bujias y de ahi deducis....yo tengo puesta una caja de peugeot y bujias de peugeot 504 y nunca un problema, y encima no pagas lo que cuesta la caja original..un abrazo.. :p
Bueno Fredd, ya te dijeron todo, la lámpara testigo en la serie para ver cuanto tarda en apagar el post calentamiento es lo más sensato.... :-k y si se pasa de 20 segundos, deberías de contolar la caja... :eek:
De todas formas, sabés que podés contar con las bujías a el precio mío O:)
:p ...
Solo me surge una duda con la instalacion de una caja temporizadora de Peugeot 504, ya que dicho vehiculo tiene 4 cilindros, como comanda el 5° de la Musso, en una 601 lo entiendo pero en una 602 no tiene problemas al calentar una bujia mas???? :-k Saludos Ricardo.
hola Ricardo, te comento que le puse ese sistema a dos musos 602 y que tenga 5 cil no le afecta para nada...un abrazo
Hola Alberto, entonces es para tener en cuenta, dado que se puede poner todo lo del "Leoncito" y debe salir unos cuantos $$ menos. Gracias por el dato. Te mando un abrazo Ricardo. :razz:
Página 1 de 9
Página generada en:: 0.2705s (PHP: 35% SQL: 65%)
