Asunto: Perdida De Aceite Diferencial Trasero Por El Tambor Izquierdo Del Freno De Mano
Buenas a todos! Hoy lleve el Musso al ITV y dio perfecto en todo salvo en que encontraron el tambor del freno de mano izquierdo manchado de aceite y goteando desde dentro. El de la ITV me echa atrás el coche y me dice que debo tener el bombín roto y debo reparar. Pero el Musso no tiene bombines así que pregunto por ahí y me dicen que eso es una fuga del diferencial que debe tener los retenes mal y filtra hasta el freno. Esto es así? Puedo cambiar yo mismo esos retenes?
Gracias y saludos desde las Islas Canarias!
Asunto: Re: Perdida De Aceite Diferencial Trasero Por El Tambor Izquierdo Del Freno De Mano
Hola si,tenes el reten jodido :eek: A mi no me toco reparar eso,pero prestando atencion y con ganas todo se puede reparar por uno mismo!! :eek: Suerte!
Si, se puede cambiar el reten sin problemas, yo lo hice hace unos años y no es difícil.
Lo puedes hacer, hace un par de meses se lo hice al mío. Son dos retenes por palier. Cambié sólo uno, el que es mas fácil, porque para cambiar el otro debía llevar partes a un taller y por la cuarentena estaba todo cerrado.
Lee https://www.clubmusso.com.ar/viewto...highlight=reten
Gracias por las respuestas!. Ok. De momento limpié el disco a fondo y regresé al ITV. Pasó sin problema, sobre todo después de aclarar que la mancha de grasa era valvulina del diferencial. Ahora con paciencia toca desmontar y cambiar estos retenes y creo que de paso pondré zapatas a los tambores también. Lo de la válvula de respiración del diferencial no lo entiendo. Es un tubito de goma que se saca de limpia y se vuelve a colocar?.
Mussocanario escribió: [Ver mensaje]
... Lo de la válvula de respiración del diferencial no lo entiendo. Es un tubito de goma que se saca de limpia y se vuelve a colocar?.
No estoy seguro a que te referis. Creo que es una manguerita que va para arriba para que no le entre agua al diferencial.
Si,es esa misma,es raro que se tape pero puede ser,sacala y sopla para ver si sircila aire
Página generada en:: 0.1014s (PHP: 30% SQL: 70%)
