Asunto: Embregue Modificado
Buenas tardes a todos
Hace quince días le hice la modificación del bimasa de mi musso, hacia un ruido infernal regulando en frío, baje la caja y el bimasa Original estaba desecho 242000km, hice la modificación y anduvo perfecto quince días ahora por momentos no me entra ningún cambio, la arranco y la paro un par de veces y engancha y me anda bien unos días y así, hoy aparentemente palmo, estuvo tres días en el mecánico en observacion y no tiene idea que pueda ser, el pedal está ok tiene bomba y bombín también nuevo, no es problema de purgado.
Algo no de ustedes tiene idea que puede ser?
Saludos y Gracias
Asunto: Re: Embregue Modificado
Hola Magoo, no entran los cambios por problemas en embrague ? o no seran problemas en la palanca de cambios, porque es raro que antes de que no funcione mas comentastes que andaba y dejaba de andar ( mecanicamente se rompe algo y es raro que vuelva a fucionar normalmente ), no se que sistema de palanca de cambios tenes, hay 2 una con varillaje y otra con cable ( esta ultima por los comentarios si no esta bien regulada o se corto un cable no te entran los cambios).
Otra de las posibilidades es la horquilla que acciona el bombin y empuja la placa del embrague ( lei que se rompen )
Suerte y si encontras el problema comentalo como para enrriqueser nuestros conocimientos, un abrazo !!
DiegoZ escribió: [Ver mensaje]
Ese puede ser el problema, se rajan y se rompen en el lugar de apoyo :wink:
Hola que tal perdón por sugerir algo tan obvio pero abecés se nos pasan las pequeñas cosas regulaste bien los cables de la palanca al poner la caja
si el pedal funciona normal . algo ay. entre la placa y el disco . o horquilla rajada
Página generada en:: 0.0858s (PHP: 33% SQL: 67%)
