Amigos, en los últimos meses estuve viajando bastante con la Kora y hace 16 días atrás cuando estoy entrando a la ciudad de Cba de golpe me costaban colocar las marchas y un ruido bastante feo como si se hubiera roto el disco de embrague.
A duras penas llego a un taller de frenos y embragues, separan la caja del motor y no era ni el ruleman de empuje, ni el disco de embrague ni la placa...................... conclusión había un problema con la caja :mrgreen: , se lleva la caja a un especialista en transmisiones y tenìa el rodamiento de la 5ta hecho pedazos, y la famosa cubeta del mismo que me costò 500 $ :-X , me lo reemplazaron , peeeero tambièn tengo algo embromados los engranajes sincronizadores de la 2da y la 4ta que no los pude cambiar porque en Cba no los tiene nadie, hacen un poco de ruido pero entran lo mismo los cambios.
Relativamente todo funcionaba bien haste que los otros dìas estando en Santiago del Estero salgo de una estaciòn de servicio y cuando pongo la 5ta que si bien entra pero el vehìculo no tracciona y no se siente ningùn ruido extraño..........................la gran pregunta es "Que mierd... pasò ahora ???? por el momento viajo en 4ta y todas las demas marchas entran de 10 :-k
Espero no haberlos aburrido =;
Asunto: 5ta Muerta
Asunto: Re: 5ta Muerta
:roll: 5ª a fondo :-p
Bajando caja otra ves, o cortaste la 5 o salio el seguro :-k
=; antes de armar nuevamente hace controlar los planos de caja y cubre volante, pueden estar mal :eek:
si esta todo bien solamente:
en vez de poner un seguro original ( inexistente casi) o un seguro estandard
proba hacerle un tubo de acero qu antes de colocarlo en forma de seguro debas calentarlo, colocarlo y dejar en su lugar para su enfriado
de este modo no se sale mas y listo el pollo
aca ya hay una musso con eso y anda de maravillas
la ranura del seguro muchas veces se desgasta por algun motivo o por negligencia :shock:
Muchas Gracias Amigos----------------------- a bajar la caja :mrgreen: y con lo que paguè en Cba para que me la arreglaran, una semana me duró :-X
Gustavo.- :beer:
Gustavo.- :beer:
Y bueno negro que le vas a haser :mad: abra que bajarla nuevamente. Total,con la muleto blanquita que tenes... :mrgreen: :razz:
:shock: si se la banca la muleto... :mrgreen:
Jjajaja, muy bueno lo de Javier y Fred, pero les digo que sigue pendiente lo de la kora recargada con el MWM =; que es otro proyecto a corto plazo. #-o
Un Abrazo.- :beer:
Un Abrazo.- :beer:
negro, si concreto una venta de propiedad, tengo un motor nuevo hyundai 2,5 163hp tdi en su caja para la venta con burro embrague alternador nuevo.
si te gusta chiflame
abrazo
abrazo
mi querido GUS!!
lamento que tengas que volver a bajarla, pero NO te preocupes :nono:
si te sirve de consuelo, YOOOOO también tengo que volver a bajar el embrague :mad: , así que
nos lo tomaremos con paciencia con buena y mucha :beer: :beer:
Página generada en:: 0.1449s (PHP: 45% SQL: 55%)
