Asunto: Caja Aveces No Toma La Marcha
hola buenas soy nuevo y tengo una musso a se poco es automatica 2006 modelo z290 es 4x4
no se como ver el nivel de aceite de caja ni donde se ve, que tipo de aceite usa para el cambio con filtro,
aveces no engancha las marchas o uno acelera y avanza poco.
sobre el rendimiento este esta en 5.7 km por litro lo cual es poco encuentro yo esto se puede mejorar.
cual es el rendimiento promedio de la camioneta.
gracias desde chile.
Asunto: Re: Caja Aveces No Toma La Marcha
Yo también tengo una Musso automática, pero la mía es de 1997 y tiene la vieja caja Mercedes Benz. La tuya debe tener la nueva caja Australiana así que no te puedo hacer recomendaciones excepto la lógica, que es que veas a un mecánico especializado en cajas automáticas... :-k
En cuanto al rendimiento de combustible lo normal es un rendimiento en torno a los diez u once kilómetros por litro, dependiendo de la velocidad de marcha. La mía rinde once kilómetros por litro en ruta y a unos 110 kmph. En ciudad baja a nueve km por litro... una vez más, la recomendación es ver a un especialista en inyección diesel... :eek: :eek: :eek:
Buen día, en un principio te diría que leas algo acá http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=14788, tengo entendido que el Castrol TQ 95, es el indicado pero por las dudas, como hay distintas cajas mirá un poco en el foro que ya se escribió mucho 8)
Respecto al problema, cuando le hagas cambiar aceite y filtro, se solucionará seguramente.
Por el consumo, si vives en zona de montaña, no va a rendir más que eso, si fuera en caminos sin pendientes debería redondear los 10 km por litro. :roll:
Página generada en:: 0.0911s (PHP: 34% SQL: 66%)
