Estimados musseros !! tengo que cambiar la mangera de la calefaccion y no encuentro curvada saben si le pongo una sin curva tendre algun inconveniente ??
gracias !! roby
Asunto: Manguera De Calefaccion
Asunto: Re: Manguera De Calefaccion
hola mientras la manguera no se estrangule no pasa nada . igual junte tenia
gracias por la info ford47 !! ahora se me rompio otra mangera del block !!
mala suerte la mia !!!
perdon fue un acto fallido ford73 !!!!
fijate es raro no tendrás problemas de presión el el circuito de agua
Ya la cambie y voy a ver si ese es el problema ?de ser asi q tenga mucha presion ,q puede ser. Te comento q le hicieron el motor a nuevo !
ford73 escribió: [Ver mensaje]
muy raro .pero bueno depende de quien lo armo como queda .
en q sona estas yo en la plata
a estas en bernal cuando tengas ganas pasate y la reviso asi no seguis renegando .tu mecanico q te dijo
dale sin compromiso . saludos
Página generada en:: 0.164s (PHP: 36% SQL: 64%)
