Asunto: Fallo Electrico Luces
hola, alguien save a que puede ser devido esto; con el coche arrancado luces puestas, doy intermitente y se van por un momento las luces, tanto del cuadro como de los faros, lo mismo puede ser algun mal contacto o algo, pero ya me a pasado una vez e carretera y me quede a oscuras
Asunto: Re: Fallo Electrico Luces
El problema lo tenes en la palanca que dan las luces, dentro hay una chapita de cobre que con el tiempo se dobla. Desarmarlo no es dificil para alguien que se da maña, pero lo mejor seria que cambies todo el comando de las luces. Proba esto cuando se vallan las luces empuja la pananca hacia el volante y buala. van a funcionar.
Saludos Damian
ok gracias,pues lo voy a probar a ver si hay suerte y es de la chapita solo
Página generada en:: 0.0901s (PHP: 39% SQL: 61%)
