Ir a la página 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Siguiente
Asunto: Velocímetro
Tengo problemas con la aguja del velocimetro. Alguien tiene o tuvo este problema para saber que hacer.
Cuando ando a mas de 100 Km/h la aguja se vuelve loca y a veces llega a 180 Km/h (no creo que mi chata llegue a esa velocidad, jaja?) va y viene a lo loco y a veces cae de repente a 0
Bueno espero tener algun guia espiritual :mrgreen:
la chata marca de tablero 149.000 km :?:
gracias
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 30 May 2011, 0:09; editado 1 vez
Asunto: Re: Aguja De Velocidad
Oscar el velocimetro es electronico,para mi esta el problema en el censor sobre la caja de velocidad fijate por las dudas si el conector no esta flojo (algun golpe de una piedra) seguro que Fredrick,te esplica mejor!!! (esatas seguro que no vas a 180?? :mrgreen: )
A mi hace rato que me pasa lo mismo, andando a 100 cae a veces hasta a 20, es molesto pero no le di mucha importancia porque al salir a ruta llevo el GPS que me da la velocidad exacta.
Si,me ha pasado a mi, los dos motivos son distintos.
Hoy a la noche te locontesto ya que no estoy en mi compu
A mi me pasa lo mismo que a Usted......, no bueno casio, eb}ntre 80 y 100 la aguja oscila mas menos 10km/h :shock:
O que sera :?: que sera :?:
paolo
Bueno no postearon pero: las puertas se traban y destraban misteriosamente ademas de la falla en la aguja que sube o baja no acorde a la velocidad real?
en estos casos puede ser (casiseguro) el conector de plastico al sensor azul, el mismo hay que sacarlo(a mano) y tirarle un poco de WD40 en ambas partes e intentar calzarlo con firmeza.
si esto no lo soluciono verificar los cables y como ultimo el sensor de velocidad. (muy raro)
No Fredrick, no tengo nada raro, solamente es el velocimetro que al llegar a 100 km baja de golpe a veces hasta a 20 km y al toque vuelve a subir. No se destraban las puertas ni noto nada raro. A propósito, donde esta el sensor azul que decís y el sensor de velocidad?
Oscar y favio:
aca resalte en colores la ficjha azul: mo sacr la, solo su conector electrico (en rojo)
Perdona mi ignorancia Fredrick, pero ese dibujo es la parte de atras de la caja?
HOLA TUCU!!! ANTES TENIA UN PEUGEOT 605 97 QUE ME HIZO LO MISMO HASTA QUE MURIO EL VELOCIMETRO( Y LA COMPU DE A BORDO) RESULTO SER UN CAJETIN REGULADOR DE VELOCIDAD($200) LAMENTABLEMENTE,EL mecanico ME HIZO COMPRAR EL SENSOR,SEGURISIMO EL QUE ERA ESO...Y HACIA LA MISMA FALLA.EL CAJETIN INTERPRETA LOS DATOS DEL SENSOR Y VA AL VELOCIMETRO!! EL SENSOR CALCULA MUCHAS COSAS MAS QUE SOLO VUELTAS Y KM POR HORA,PERO TE REPITO ME PASO EN UN PEUGEOT!! PORAI VALE LA PENA AVERIGUAR ANTES DE COMPRAR !! :wink: SLDS
Página 1 de 13
Página generada en:: 0.1125s (PHP: 30% SQL: 70%)
