Asunto: El Gato No Quiere Bajar
Antes de que comiencen con los chistes apropiados, me adelanto y aclaro que no es este gato
ni este otro
Hablo de uno similar al siguiente
lo dejé retraído y al otro día estaba todo extendido y no logro bajarlo. No se si será un caso de priapismo pero antes de mandarlo a desarmar... alguien sabe por qué ocurre esto y como se arregla?
Gracias.
Asunto: Re: El Gato No Quiere Bajar
No lo veo en la imajen (del gato sin patas :mrgreen: ) pero el problema :-k supongo esta en la balbula de descarga,siempre tuve y tengo de estos,pero nunca me paso este problema :nono: Yo en tu lugar le preguntaria a un gomero :eek: Suerte
Le subio la presión. .....
No sabia de la existencia del primer y tercer gato !!! O:)
A mi me ha pasado,tiene mala la gomita del pistoncito que bombea el aceite y por ahi entra aire al subir la palanca mezclandolo con el hidraulico,se acumula tal cant. de aire que se comprime y es capaz de elevar por si mismo el vastago ,para sacarlo,si mal no recuerdo,se deberia sangrar al reves o sea,sacar el vastago en su totalidad,invertir la gata(asi se llama aqui) y cargar lentamente el cuerpo de la misma apoyando dicho vastago contra el piso con el tornillo de sangrado abierto levemente,esto hasta que salga solo aceite,al menos asi lo hacia yo.
Buenísimo, ahora mismo lo pruebo.
Mil gracias!
HABRA TOMADO VIAGRA :twisted: :twisted: :twisted:
Mario Rey escribió: [Ver mensaje]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Me refrescaste la memoria Carlos!! De chico,recuerdo haberlo visto a mi viejo reparando alguno de estos crket botella (gato) repararlos,o hacerlos funcionar,mas o menos asi como vos comentas :eek:
[-X [-X [-X [-X [-X con ver el segundo GATOOO no hace falta viagra ni naaaaaaaaaaaaaa, SE SUBE SOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :ansi: :ansi: \:D/ \:D/ :mrgreen: :p
Página generada en:: 0.1319s (PHP: 52% SQL: 48%)
