Asunto: Barras Portaequipaje - Especial Solo Koranderos
Hace rato necesitaba unas barras para llevar mi valija de techo. En principio compré la barra que veran, y la coloqué simplemente enganchada en la uña bajo la vagueta del techo. Pero con la vibracion se aflojó un poco, y como la Korando en mas angosta de atras que de adelante, termina de aflojarse y se sale solo.
Debo agregar que no quería agujerear el techo, y ademas quería poder retirar con facilidad el portaequipajes cuando no lo uso.
Lo resolví de esta manera: hice cuatro soportes como en la foro, de un angulo de aluminio de 3mm de espesor y 19 mm de ala, cortandolo a medida y con la caladura que muestro. Los tornillos son de 3mm por 12 mm con tuerca autofrenante en acero inoxidable.
Despues hice los agujeritos que muestro en la aletita interna, 3mm de diametro, infimo. (alguna consecion tuve que hacer)
Despues atornillé los soportes en la ubicacion elegida, con una capa gruesa de poxipol transparente para que apoye toda la superficie y ademas impida la oxidacion donde hice los agujeros y tampoco se raye la piintura-
Ahora la uña del portaequipaje solo entra (o sale) si la destornillas por completo. Como conclusion, solo se sale cuando la queres sacar aunque se afloje un monton. No puede irse para atras, ni salirse, y ademas el angulo refuerza mucho la pestaña .
Aca se ve el portaequipaje colocado.
Y finalmente con la valija puesta. Anduve un rato largo entre cascotes, y no se movió un milimetro. Problema resuelto. Lo mas caro: 8 tornillos allen de acero inoxidable con 8 tuercas autofrenantes y 8 arandelas: 36 mangos!!!
Asunto: Re: Barras Portaequipaje - Especial Solo Koranderos
Barbaro, ahora te podes ir de viaje, con esas guias dificil que se mueva
Estoy intrigado de como perforaste ese perfil guia,medio angulado seria?
saludos, carlos.
Steel, Master en Modificación Mussoniana, si, el agujero fue un poco dificil de hacer sin raspar la pintura, pero con una mecha nueva (de menor diametro que el tornillo) se puede.
Es un micro-aporte, el granito de arena que capaz le sirve a otro.
Buen trabajo! Ahora no se te va a mover más seguro...y muy bueno el post con fotos y todo! :razz:
Hola mulita !! muy buen trabajo el que te mandaste . Fijate , x ahi , si se le puede agregar un recorte de goma entre el soporte y el techo para que no se salte la pintura !
igualmente te quedo barbaro !!
Hola Mulita, se ve que tenes buen pulso, porque para agujerear en angulo sin raspar la pintura, es tarea de cirujano. Buen trabajo. Saludos Ricardo. :razz:
Página generada en:: 0.4726s (PHP: 15% SQL: 85%)
