Hola, el fin de semana aproveché para desarmar el panel de puerta del lado del conductor y el panel del portón trasero.
En la puerta tenía problemas para abrir con facilidad la puerta. Tiraba la manija hasta arriba y había que hacerle una pequeña fuerza hacia afuera, y ahí recién destrababa.
En la parte interna del panel hay varias varillas que accionan la cerradura y el seguro, además del motor del cierre.
Uno de ellos es el tirador de la manija exterior (es el más grueso de los hierritos) Arriba tiene como un registro (una tuerca redonda), que se regula hasta que el movimiento exterior, desde la manija, sea el deseado.
Luego le puse W40 para proteger, aunque en cerraduras lo ideal es poner grafito, pero como se trataba de los movimientos de las partes exteriores no había problema en vaporizar un poco W40.
Lo solucioné y quedó joya :)
Lo que tengo desconectado en mi chata es el cierre centralizado de la puerta del conductor, esto aún no lo puedo resover. Es decir cierro con el comando a distancia de la alarma y traba todas las puertas, menos la del conductor.
Y el desarme del panel del portón trasero se debió a que en el tablero encendía la luz indicadora de "puertas abiertas".
Dentro de la cerradura hay una pequeña "chapita" que acciona una muy pequeña tecla interruptora. Tuve que darle la curvatura correcta para que trabaje correcta.
Bueno a todo esto al mes que compré la camio la había llevado a un especialista para que arregle el problemita de la luz. Me dijo que ya estaba resuelto, me cobró y sorpresa lo que hizo fue desconectar la ficha que va a la cerradura del portón trasero :shock:
Ahora la ficha está conectada y la luz se apaga bien (ahora tengo que hacer que se apague la del freno)
Tenía fotos de esto, pero las borré sin querer :mrgreen:
Bueno espero les sirva, si alguno tiene algún problema similar.
perdón por escribir tanto
Salu2
Asunto: Manija Puerta Y Luz Indicadora Tablero
Asunto: Re: Manija Puerta Y Luz Indicadora Tablero
Gracias Oscar por los datos, escribí todo lo que quieras cuando mas detallado mejor :wink:
Oscar, yo tengo el mismo problema con la manija de la puerta del lado del conductor.
Yo soy medio queso y no se ni abrir una lata de atun, pero si tengo tiempo, el fin de semana voy a seguir tus instrucciones para ver si la puedo arreglar.....(parece facil) despues te cuento.
Abrazo
Abrazo
hola, seguro lo podrás resolver, por más que no seas un experto.
Lo que necesitas es:
Destornillador Philips firme mediano
Llave 10
Tubo 10
Trapo p/ limpieza (la goma negra que pega el plástico que evita el ingreso de polvillo se limpia de tus manos ó elementos con algún solvente ó un poco de nafta)
Y Paciencia, te puede llevar un par de horas, dado que puedes aprovechar y limpiar el panel puerta por dentro
Cuando saques los broches hazlo con cuidado y firmeza para que no se rompan (hay unos abajo que tienes que desenroscar un poco y luego extraerlos, y para colocarlos a estos guías una parte que tiene 4 puntitas y luego insertas con un pequeño golpecito el pin que desenroscaste)
El vidrio debe estar levantado del todo, y tené cuidado de no golpearlo en alguna maniobra.
EXITOS...
Llave 10
Tubo 10
EXITOS...
Asunto: FRENOS...
Hola
Buenisimo y detallado el tema!
Sobre la luz de frenos:
Indica entre otras cosas, faltta de liquido , PASTILLAS TERMINADAS ADELANTE,(o rotura del cable desde la pastillas hasta el conector subiendo por el cable hasta llegar al chasis., fijate ahi, desconectale la ficha y hace puente en la ficha que viene del tablero con un cable pelado,fijate si apaga, si no , hace lo mismo del otro ladoy si se apaga ya sabes de que lado y que buscar.
Asunto: Alguien Sabe........
Hola a todos; alguien sabe donde esta el bulbo que acciona el indicador de apertura de puertas en el tablero????. Se encendio ayer y queda encendido aun con la camio parada y motor detenido, al empezar a rodar titila avisando que hay una puerta mal cerrada.- Otra pregunta: es normal que las luces de las teclas de los levantavidrios esten permanentemente encendidas aun con la camio detenida y sin contacto y ademas con las luces apagadas????.- Antes de llevarla a un electricista vamos a tratar de meterle mano, seguro que es una pavada.-
Carlos de La Plata
Carlos de La Plata
Asunto: Re: Alguien Sabe........
Hola
Bajate el manual de la musso ( servicio )
alli esta el diagrama electrico
Probaste sacando los interruptores de la puerta y activandolo manualmente para ver cual falla?
Ponele wd40
Las luces se apagan, solo encienden con las del tablero (posicion)
suerte
Ponele wd40
suerte
Los botones de las puertas con como los tradicionales un poco mas protegidos, están sobre el parante hacia abajo hay un boton por cada puerta.El del portón trasero esta dentro de la cerradura, puede que te falle ese.
Las luces de las tecla de levantavidrios se encienden junto con las de posición.
Como te dijo Pablo pa´mi es el portón trasero el que jode fijate este post del amigo OSCAR ROSALES que resolvió los problemas http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=110
Gracias, Hoy a la tarde me pongo a ver, despues les cuento.-
Saludos.-
Carlos.-
Saludos.-
Carlos.-
Página generada en:: 0.0905s (PHP: 37% SQL: 63%)
