javierorocha
Edad: 53 Ubicación: Martínez
Vehículo: SsangYong Musso 602TD 2004 Aut
 Asientos Traseros Rebatibles??
Hola a todos.
Tengo un problema con los asientos traseros. Los respaldos pivotean perfectamente, pero no puedo levantar los asientos.
Si no entendí mal, tengo que presionar las palanquitas que tienen los respaldos y hacer fuerza para levantarlos pero no destraban. Tal vez estoy haciendo algo mal.
Si a alguien le pasó lo mismo, agradeceré comentarios (sanos)
Javier
#1 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 10:22 |
Fernando Ruibal
 Re: Asientos Traseros Rebatibles??
......  no me acuerdo como lo hacia......pero si, apretaba y listo, lo ponia como queria.
#2 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 10:27 |
popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
Abris el porton y te metes en el baul, vas a ver que en el medio del respaldo del asiento trasero en la parte de abajo tenes una cinta negra, tiras de ella y a la vez empujas el asiento para adelante y veras que se da vuelta todo, suerte
LU 1 EAS
#3 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 10:28 |
Favio
Es como dice Popy, atrás y en el medio de los dos asientos traseros hay una correa, al tirar de ella se destraban los asientos y así los podés dar vuelta. Todo tenés que hacerlo metiéndote en el baúl.
#4 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 10:58 |
Roly
Asi es previamente plegás los asientos con los botones que vos decís.
Roly  LU1DYA
#5 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 12:37 |
popy
Roberto: parece que la chata que compraste nunca fue limpiada debajo de este asiento
LU 1 EAS
#6 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 14:10 |
fentetoibero
Edad: 60 Ubicación: Tapiales
Vehículo: Citroen C3 HDI 2008 EX MUSSO 6
Hola
La verdad que sentía curiosidad de ver si había algo debajo de los asientos,
pero por más que tiro y tiro, con todas mis fuerzas de esa bendita correa,
no pude destrabar los asientos, alguien puede decirme si es tan firme esa
correa, o estará anulada en mi camioneta? Gracias, un abrazo.
____________ Saludos Musseros
Gustavo
#7 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 15:01 |
popy
Hola
Tenes que hacer fuerza con la cinta y despues bastante fuerza para tirar los asientos para adelante , ya que es bastante pesado, tal vez no este trabajando bien, pero no creo, fijate que la correa en la punta tiene un doblez como para meter el dedo, porque despues hay otra que tiene una chapita en la punta (pero esa no es)
LU 1 EAS
#8 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 15:06 |
Roly
Con un tironcito seco debería andar. Alguna vez se encuentra mas perada. Hacé como te dice Popy con los respaldos rebatidos, sino es pesadísimo. Si no va ayudalo haciendo fuerza para abajo y en todo caso dale con un destornillador.
Roly  LU1DYA
#9 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 15:10 |
fmantesi
Edad: 43 Ubicación: Hurlingham
Vehículo: Musso 2001, Gris
no te olvides que una vez que plegaste los respaldos hacia adelante hay 2 pequeñas palanquitas en la parte de atras a los lados de la correa negra, que las tenes que mover para poder liberar la parte inferior del asiento y recien ahi de levanta!!!!! fijate si asi funciona porque creo que es eso lo que te esta faltando.
____________ :D/ El Tanque :D/
#10 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 17:12 |
