Asunto: Consulta
hola gracias por atenderme soy orlando de tigre tengo una musso 602 td 2001 y se me rompio el electroventilador que arranca cuando conecto el aireacondicionado el totalmene plastico quisiera consultarlos si algun vendedor que no sea casa jonte por su valor que me paso desde ya muchas gracias por todo y suerte
Asunto: Re: Consulta
Mira tengo entendido que le va el de R18 o P504, pero espera que te digan los que mas saben o bien te vas a una de estas casas con el tuyo y preguntales si sirven
orlando431 escribió: [Ver mensaje]
te sugiero antes de tirarlo:
desconecta la ficha que esta a 30 cms de electro y pulile bien los contactos, trata de mandarle provisoriamente de forma directa de la bateria a ver si arranca o no.
tambien tirale bastante wd 40 al electro y dale golpes con el mango del martillo en el motor mientras esta conectado y si trata de moverse, lo hara sin dudas.
esto que te posteo ya lo he efectuado en 2 mussos TDI
exitos y avisa como va
Página generada en:: 0.3265s (PHP: 12% SQL: 88%)
Consultas SQL: 10 - Debug on - GZIP Desactivado
