Página 3 de 3
HORMIGA
 Re: EBD
Hola Matias,si tus pastillas no trajeron cables solo hace un puente en la ficha para cerrar el circuito y listo,a mi me paso que se corto un cable dentro del corrugado negro,aca donde te marco en rojo.
Suerte y un abrazo :razz: :p
#21 Lunes, 14 Febrero 2011, 11:52 |
matiasx1978
Edad: 47 Ubicación: Tucumán (ciudad de Alderetes)
Vehículo: Musso EL 1997 Azul
 Re: EBD
Hola Matias!
Esa lucecita te avisa cuando tenés gastadas las pastillas de los frenos...Muchos mecánicos, cuando hacés el cambio de pastillas, directamente no las reconectan, vaya a saber porqué... :?: :?: :?: También puede suceder que las nuevas pastillas no traigan el contacto que, una vez alcanzado cierto nivel de desgaste, te enciende la espía del tablero. Suerte amigo y un abrazo !!!!
Marcelo.
Hola Marcelo: Gracias por la respuesta, el mecánico me dijo que para él era el indicador de las pastillas de frenos, pero como veía en el manual que no conincidía, nos quedamos con la duda porque él les conectó los sensores a las nuevas (que sí traían, son marca Frasle - Brasileñas), me dijo que corroborara que era el testigo de las pastillas y que si era así seguramente había algún cable haciendo masa en otro lado. como ya me sacaron la duda (gracias a todos!!!!!), ahora se la llevo para que revise bien el tema del sensor de las pastillas.
Saludos :D
____________ Lo importante no es saber: es tener el teléfono del que sabe!! :D
#22 Lunes, 14 Febrero 2011, 11:54 |
matiasx1978
 Re: EBD
Hola Jorge: Las pastillas sí trajeron los sensores, las cambíe hace unos meses nomás, pero ahora al cambiar las cosas del tren delantero (rótulas, rulemanes, etc.), se prendió la luz, seguro el pierna algo tocó en esa parte y el cable quedó tocando en algún lado o quizás quedó cortado, ya lo veremos con el pierna.-
Una duda: Porque los indicadores no coinciden con lo que dice el manual?????
Saludos :D
#23 Lunes, 14 Febrero 2011, 12:02 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Re: EBD
" That is the question" .....................
#24 Lunes, 14 Febrero 2011, 13:26 |
HORMIGA
 Re: EBD
Ninguna Musso es igual a otra,los tableros deben ser lo mismo,por el manual se ve que tambien hay diferencias :mrgreen: ,el cable de las pastillas tiene 2 fichas,1 en las pastillas y si seguis el corrugado negro a unos 70cm esta la otra :shock: ,mira esas fichas tambien :eek: .
Un abrazo :razz: :razz: :p
#25 Lunes, 14 Febrero 2011, 23:02 |
Página 3 de 3
