Ir a la página Anterior  1, 2
Sistema Freno De Mano O Estacionamiento Musso Sport Boble Cabina
Mensaje Re: Sistema Freno De Mano O Estacionamiento Musso Sport Boble Cabina
este es del musso sports especificamente, no habia sido tratado en especial.
numero parte cable lado conductor: 4901007100
numero de parte lado acompañante: 4902007100
recien cheque los numeros de ssangyong, los cables para musso no tienen ninguno de los dos numeros arriba colocados.
o son disstintos los cables o tienen otra nomeclatura.
me inclino por el primero.
podrias dejar los mismos sumergidos en gasoil o diesel 24 horas, inyectarles aceite para lubricarlos y destrabarlos si estan duros.
por que los quieres cambiar?
Fredd Gracias... :beer:
La verdad es que el cambio lo quiero hacer porque las que actualmente tiene no funcionan. Mecánicamente cuando compre la camioneta, se le hiso el tratamiento que tu propones pero después de hechos los ajustes a las piolas, solo pude accionar 2 veces el parking brake, luego de esto ya no funciono mas. Al accionar el freno de mano (palanca) es como si pasara en banda, es decir no hay y no se siente tensión y sencillamente no frena nada. Como les comente en mi presentación, no soy muy entendido, pero dado el diagnostico que te presento, podría deducir que se soltó algún tope o algo anda mal…? La verdad no sé.
Saalu2
Atte.
Gustavo Adolfo
aflojar el cable central del freno de mano ( bastante) como 4 5 cms.
saca el tapacubos de las ruedas traseras;
debe haber un agujero ( medialuna) alli puedes ajustar el freno de la zapata de esa rueda y la tanteas estando la misma en el aire para girarla.
una vez que la sientes que se quiere empezar a frenar cuando la giras a mano la dejas asi y vas a la del otro lado a repetir la operacion
luego ajustas el cable central hasta que no tenga juego y lo comiences a sentir bien en la palanca.
lo pruebas  y si falta mas freno, le das mas ajuste al medio.
exitos
No hay nuevos mensajes Freno De Mano, Reparacion Del Sistema Orig... marcelo gomez FRENOS 15 Sábado, 16 Abril 2011, 13:29 Ver último mensaje
Guiye
No hay nuevos mensajes ARREGLO DE FRENO DE MANO MUSSO SSANGYONG M... silvia FRENOS 1 Viernes, 27 May 2022, 18:51 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes FRENO DE MANO carlili FRENOS 274 Miércoles, 04 Febrero 2009, 13:40 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes RTO Y Freno De Mano Nano2016 FRENOS 22 Domingo, 25 Junio 2017, 12:31 Ver último mensaje
Nano2016
No hay nuevos mensajes Luz Del Freno De Mano GABRIELA FRENOS 11 Jueves, 11 Junio 2009, 23:27 Ver último mensaje
Turco
