     | Página 1 de 2
	| Autor | Mensaje |
	|  jzlab
						Edad: 61 			Ubicación: Bariloche
 |   Regulación Freno De Mano
			Tal vez crea que descubrí algo nuevo, y ya fué comentado miles de veces, pero lo cierto es que los que le voy a comentar no lo vi en ningúno de los "miles" de post que hay sobre el tema, ni tampoco en el manual de taller .
Con expectativas de hacer la VTV (o VTO), desarme la rueda trasera para ver como estaban las cintas de freno de mano, y mirando un poco mas, me dí cuenta de algo que pasé por alto decenas de veces.
En los dos pistoncitos en donde apoyan las puntas de la zapata circular de freno, uno de ellos es regulable. O sea, consta de una rosca que se puede desenroscar y abrir la zapata para arrimarla a la campana de freno.
Por supuesto que estaba totalmente "agarrada" por el óxido, por lo tanto utilizé el método "calentalo en la hornalla" y después lo engrasé bien y lo coloqué.
Otra ventaja que me dí cuenta es que otras veces me volvía put*** tratanco de meter la zapata en los dos pistoncitos, y ahora lo enrosco al mínimo, y la pongo fácilmente, y luego la voy abriendo y voy probando con la campana hasta que queda apenas rozando.
AVISO: Esto no soluciona el problema de que el freno de mano no frene. Va a seguir frenando poco, pero esta regulación es mas "FINA" que hacerlo con el cable.
Les muestro las fotos de la pieza en cuestión.
Un saludo.
Jorge.
									____________Jorge     |
	| #1  Domingo, 20 Marzo 2011, 12:04 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: Regulación Freno De Mano
			Hola Jorge
Cuando postee varias veces: levantar la rueda, sacar el tapacubos y luego de aflojar el cable central, arrimar el ajuste de la zapata por el orificio, me refiero a ese justamente
 el cable central arrima el cable para que " tire" parejo y no quede muy blando al hacerlo.
 el ajuste es en cada rueda individual.
 1ero en cada rueda
 2ndo en el central.
 No andes coleando tipo rally por Bariloche.... ja j a
	| #2  Domingo, 20 Marzo 2011, 12:19 |  |  |  |
	|  jzlab
			Pido disculpas entonces!!!!
Parece que no leí todos los post con la debida atención.
Bueno, al menos las fotos ayudan.....
									____________Jorge     |
	| #3  Domingo, 20 Marzo 2011, 16:03 |  |  |  |
	|  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
			Hola amigo Jorge, gracias por el aporte, es bueno saber sobre este tema,  mas te digo  hoy sin ir mas lejos, he estado montando unas lucecitas de aviso de carga de batería  en el lado del freno de mano, y al sacar la carcasa  de plastico, justo debajo del freno de mano, hay un tornillo con dos tuercas, donde se puede tensar el freno de mano desde su inicio,  no he sacado fotos, pero como quiero poner otras lucecitassssss,  sacaré fotos para aquel que le pase como ami, que no entienda.
una abrazo Jorge, y otro para Fredd.
Gregorio.
	| #4  Domingo, 20 Marzo 2011, 16:16 |  |  |  |
	|  Eugenio
						Edad: 65 			Ubicación: Republica de la Boca
												Vehículo: Musso 602TD 2002
 |   Regular Freno De Mano
									____________  La vida de todos los hombres termina igual. Solo son los detalles de como vive y como muere lo que distingue a un hombre de otro... E Hemingway
LU7AEG   |
	| #5  Miércoles, 20 Julio 2011, 17:57 |  |  |  |
	|  sergio dario
						Edad: 58 			Ubicación: Capital Federal recoleta
												Vehículo: MUSSO TDI 1999 NEGRA
 |   Re: Regular Freno De Mano
   cuidado con el mecanico  fijate vos, me parece que mucho no conoce, igual hay info al respecto, usa el buscador.
									____________ LA VIDA ES UN JUEGO
	| #6  Miércoles, 20 Julio 2011, 18:10 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Acá encontras toda la información, ya tendrías que saber , en las musso llevan pastillas en los frenos y cinta en el freno de mano
	| #7  Miércoles, 20 Julio 2011, 18:24 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #8  Miércoles, 20 Julio 2011, 18:26 |  |  |  |
	|  Eugenio
Como la camioneta es un avion, le ongo los tacos triangulares con sogas que se usan en los aeropuertos para frenar a los aviones. El temor mio es que pase algun hp y se los saque en medio de la pendiente.... no quisiera estar delante de ella si eso ocurre. Jjajajajajaaj
Gracias Pablo, sos mi guia espiritual a la distancia...
LU7AEG   |
	| #9  Miércoles, 20 Julio 2011, 18:40 |  |  |  |
	|  Walter Forte
						Edad: 57 			Ubicación: Villa Luzuriaga
			Hola a todos y todas
Hoy por consejo de Roberto Oscar que me guio hasta este hilo, junte coraje y por fin desarme las ruedas para ver por que corno no funcionaba el freno de mano, siendo que desde afuera todo estaba bien (cables de comando y movimientos) y para mi sorpresa encontre que las cintas estaban gastadas en la pequeña porcion que apoya sobre la campanita (interior del disco) o sea en la parte baja delantera de ambas, al sacarlas constate que su forma era exactamente igual de ambos lados, por lo que me limite a darlas vuelta, dejando la parte sana para la zona donde apoyan y listo, limpie los reguladores como se indica mas arriba, arme todo y santo remedio, frena al pelete (dentro de las limitaciones que sabemos que tienen nuestras camionetas).
Se me ocurrio comentarlo por si a alguien le sirve, otra reparacion exitosa con costo 0 gracias a los tutoriales del club.
Saludos!!!!
									____________ Aunque ya no tengo Musso, hice grandes amigos en el club        |
	| #10  Miércoles, 20 Junio 2012, 18:08 |  |  |  |
		|  | RTO Y Freno De Mano | Nano2016 | FRENOS | 22 | Domingo, 25 Junio 2017, 12:31  Nano2016
		|  | FRENO DE MANO | carlili | FRENOS | 274 | Miércoles, 04 Febrero 2009, 13:40  javier72
		|  | Luz Del Freno De Mano | GABRIELA | FRENOS | 11 | Jueves, 11 Junio 2009, 23:27  Turco
		|  | Reforme El Freno De Mano | HORMIGA | PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. | 63 | Miércoles, 10 Febrero 2010, 19:13  nubira
		|  | Cables Del Freno De Mano | mrx_333 | FRENOS | 6 | Martes, 24 May 2011, 15:52  popy
	|     | Página 1 de 2
