     | Página 1 de 2
	| Autor | Mensaje |
	|  raultype
						Edad: 46 			Ubicación: Madrid
												Vehículo: SSANGYONG KORANDO 2.3L
 |   Se Me Colo Una Pieza
			Hola a todos, vi que mi korando perdia aceite por una pieza, que adjunto en la foto, me puse a desmontarla y al quitarla se colo para adentro un pasador o algo que no se para que sirve.
Ahora ni se para lo que es, ni se como solucionarlo.
Podrian orientarme, mil gracias
	| #1  Domingo, 03 Abril 2011, 15:27 |  |  |  |
	|  Mc Giver
						Edad: 60 			Ubicación: Argentina hasta la muerte
 |   Re: Se Me Colo Una Pieza
			Que susto.cuando empecé a leer creí que la frase terminaba en "dedito"
Superado el momento,puedo preguntar que (léase mier...)hacías tocando la bomba inyectora?
Bueno,la macana ya esta hecha ,ahora veremos si te puedo ayudar:
opción 1 : un destornillador con iman en la punta.
opción 2 : no tengo opción 2.
Suerte.
Salud, Daniel      |
	| #2  Domingo, 03 Abril 2011, 15:58 |  |  |  |
	|  raultype
			toque porque vi que por ahi perdia aceite. Lo que se es que es una barrita y creo que cayo al fondo de la bomba, pero no se que funcion hace, y eso me preocupa, porque lo mismo la rescato, la coloco y dentro va sujetando alguna cosa, quien sabe.
gracias
	| #3  Domingo, 03 Abril 2011, 16:24 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Por ese eje no puede perder aceite, pierde combustible, es el eje del pare de motor, mas datos en Pérdida De Gasoil Por El "pare" De La Bomba Inyect
si no puedes poner en posición el eje tendrás que recurrir a un bombista     tampoco se te ocurra pedir despiece de la bomba,
	| #4  Domingo, 03 Abril 2011, 16:52 |  |  |  |
	|  raultype
			si recupero la pieza solo tengo que colocarla en su sitio, y probar? la mia la verdad daba sensacion de tener una doblez y por eso no salia, sabeis si dentro sujeta o acciona algo.
Es para intentar guiarme.
 gracias
	| #5  Domingo, 03 Abril 2011, 17:21 |  |  |  |
	|  Favio
			A mi me pasó, no creo que se haya caído nada, simplemente se desenganchó y si arrancás la camioneta no te va a parar el motor, lo que tenés que hacer es sacar el pulmón de plástico blanco (en la foto) y tratar de engancharla de nuevo con el dedo y girando el pare, sino llevála a un bombista que lo debe saber.
Saludos musseros. Favio. LU9CFG       |
	| #6  Domingo, 03 Abril 2011, 17:38 |  |  |  |
	|  raultype
			ok, probare a recuperar la pieza y le pedire ayuda a un amigo mecanico  a ver si podemos dejarlo como estaba, es cierto que arranque el korando y lo pare calandolo.
muchas gracias, espero contaros que todo va bien.
	| #7  Domingo, 03 Abril 2011, 17:51 |  |  |  |
	|  RICARDO ALBERTO FLORES
						Edad: 74 			Ubicación: Temperley, Bs.As.
Ricardo de Temperley.								   |
	| #8  Domingo, 03 Abril 2011, 18:01 |  |  |  |
	|  raultype
			Por ahora no soy capaz de sacar la pieza por el lado del pulmón , si en estos días no lo consigo tendré que sacar la bomba y mandarla a un bombista. De todas formas nadie sabe si puede desmontarse otra zona para tener acceso a la parte baja de la bomba? Aunque da miedo por la complejidad de las piezas.
Gracias
	| #9  Miércoles, 06 Abril 2011, 5:09 |  |  |  |
	|  Favio
			Son solamente dos tornillos, el más dificil es el que esta detrás porque es muy incómodo poner el destornillador, pero con paciencia sale.
	| #10  Miércoles, 06 Abril 2011, 7:20 |  |  |  |
		|  | Nº Pieza De Inyectoras. | steelwork | MOTOR | 4 | Martes, 09 Noviembre 2010, 9:44  steelwork
		|  | QUE PIEZA ES ESTA???? | Turco | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 6 | Lunes, 21 Julio 2008, 19:21  Turco
		|  | Pieza De La Polea Tansora. | Rafa | MOTOR | 7 | Jueves, 29 Noviembre 2012, 23:28  Rafa
		|  | Pieza X En Motor Tdi 2,9 Om662 | LAGARTO | MOTOR | 2 | Viernes, 22 May 2009, 14:44  Turco
		|  | Pieza Bomba Inyectora | orgg1978 | MOTOR | 20 | Lunes, 14 May 2012, 9:09  Edgardo y Liliana
	|     | Página 1 de 2
