Página 1 de 4
No Se Apagan Las Luces De La Doble, Y Anda
AlberCate
Edad: 71 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
hola muchachos, algo que nunca me paso y que lo posteo por si a alguien le paso,,,las luces del tablero de la doble quedan prendidas en todo momento, pero sin embargo la doble y la baja andan en forma perfecta...antes de bajar la caja y el motor para hacer todo a nuevo andaban bien las luces, pero ahora sonamos...saludos a todos..Alberto.. :p
#1 Miércoles, 06 Abril 2011, 23:20 |
 Re: No Se Apagan Las Luces De La Doble, Y Anda
Revisa bien la ficha del motor, también el motorcito, se hablo de sobra en Ambas Luces 4x4 High Y 4x4Low Encendidas
8) a esta altura del partido ya tendrías que ser un experto :-p :-p
#2 Miércoles, 06 Abril 2011, 23:29 |
AlberCate
le mire las fichas, les puse wd40 y nada, si el motorcito no estuviese bien no funcionaria la doble, salvo que los contactos esten independientes de los que envian la informacion a las luces del tablero...
#3 Miércoles, 06 Abril 2011, 23:33 |
las luces las maneja la TCCU, fijate los contactos de la misma tambien, y acordate que puede fallar también el speed sensor (en este caso no entra la baja) o el solenoide de los cubos. Lo raro es que funcione igual, ya que al quedar encendidas supuestamente la TCCU no hace girar el motorcito y activar los cubos :-k
#4 Miércoles, 06 Abril 2011, 23:44 |
Por las dudas revisa bien los cables,me paso con la 95, pero al revés, las luces estaban apagadas pero quedaba conectada la alta :shock:
Un cable cortado :twisted:
#5 Miércoles, 06 Abril 2011, 23:53 |
AlberCate
ok, revisare el cablerio en detalle, ya que antes de desarmar caja y motor andaban, pero lo raro es que la doble anda y la baja tambien, con respecto a los cubos, son manuales...saludos.
#6 Jueves, 07 Abril 2011, 0:29 |
... con respecto a los cubos, son manuales...saludos.
de todas formas dejaste puesto el solenoide y conectado a la TCCU, porque sino te acusa falla :eek:
#7 Jueves, 07 Abril 2011, 7:48 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
=; Ojo Alberto con el WD40, y más si le tirás a la TCCU, usá limpia contactos, porque puede deformarte la ficha y complicarte más #-o , a Gerardo le pasó en un momento y después costaba un montón poder enchufar la ficha en la TCCU :|
#8 Jueves, 07 Abril 2011, 10:43 |
Yo tengo exactamente el mismo problema que Alberto desde el verano. Las luces están encendidas pero anda todo. Una vez Reseteé la computadora y se apagaron pero la siguiente vez que salí se volvieron a prender. Le eché limpiacontactos a las fichas de abajo pero no lo hice con las fichas de la TCCU. Hay que sacar el asiento para eso?
#9 Jueves, 07 Abril 2011, 16:11 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Alberto
quizas si acopla la caja de transferencia, pero me confirmas que si acoplan los cubos delanteros?
#10 Jueves, 07 Abril 2011, 17:37 |
Tema |
Luces De Interior,no Se Apagan!!!
javier72 |
23 |
Sábado, 07 Septiembre 2013, 0:10  javier72 |
Musso Anda Solo En Doble Traccion
celmarcaceres |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Domingo, 14 Abril 2019, 9:22  javier72 |
La Prueba Mas Sencilla Para Saber Si Anda ...
Biodiesel Musso |
TECNICAS DE MANEJO 4X4 |
31 |
Jueves, 06 Diciembre 2007, 20:45  RICARDO ALBERTO FLORES |
Doble No Conecta Con Luces Encendidas
Pablo42 |
Miércoles, 12 Octubre 2011, 15:17  Pablo42 |
Se Encienden Las 2 Luces Del Tablero De La...
MATIVA |
OTROS |
11 |
Domingo, 29 Junio 2014, 22:43  gaviota222 |
Página 1 de 4
