Luz De Bateria No Enciende Y Tacometro No Funciona
Mensaje Luz De Bateria No Enciende Y Tacometro No Funciona
Hola a todos
Resulta que esta mañana cuando venia de camino al trabajo note que el tacometro no estaba funcionando por lo que apague y volvi a encender, pero igual no funciono. Ademas note que al poner la llave en "ignition" no encendia el indicador de la bateria.
Segun lo que estuve leyendo, si enciende la luz de la bateria y no funciona el tacometro podria haber un problema con el alternador. Pero que pasa en mi caso, el tacometro no funciona y el indicador de bateria en el tablero tampoco.
Saludos!!!!
Mensaje Re: Luz De Bateria No Enciende Y Tacometro No Funciona
Primero las fichas de conexión, y comprobar con el motor en marcha si carga la batería (acumulador), seguramente es un desperfecto en el alternador .-
Varias cosas. Enpezá tomando la tension en bateria con el motor en marcha, entre 13 y 14,5 volts, segun la carga (luces encendidas, etc)
Si esto se cumple, carga el alternador.
Despues, el alternador tiene una ficha con 3 enchufes: cuentavueltas, testigo, alimentacion de excitacion. Revisá que todo haga buen contacto.
Si esto esta bien, se puede quemar la lamparita del testigo y romperse el cuentavueltas o cortarse algun cable, o el fusible de proteccion. Pero ya tenes por donde empezar.
No hay nuevos mensajes No Funciona El Tacometro robert ELECTRICIDAD 6 Domingo, 08 Marzo 2009, 11:53 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes La Luz Del 4x4 No Se Enciende Pero Funcion... divagamundo ELECTRICIDAD 17 Viernes, 24 Agosto 2012, 17:22 Ver último mensaje
elmacasito
No hay nuevos mensajes Luz Testigo Batería, Enciende Y Apaga. FELHER ELECTRICIDAD 6 Martes, 16 Febrero 2016, 15:05 Ver último mensaje
Leonardo
No hay nuevos mensajes CONECTAR Bateria Invertida No Enciende Mas ariel ovalle PRESENTARSE Y CONOCERNOS 4 Miércoles, 07 Febrero 2018, 10:05 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Luces Y Tacómetro ALENOE2008 ELECTRICIDAD 5 Domingo, 03 Junio 2018, 16:38 Ver último mensaje
ALENOE2008
