     | Página 1 de 2
 |  Freno De Mano, Reparacion Del Sistema Original
	| Autor | Mensaje |
	|  marcelo gomez
						Edad: 58 			Ubicación: San Miguel, Bs.As.
			Esta semana por fin lo pude hacer, con las recomendaciones que les voy a hacer, se evitaran muchas idas y venidas. ahi va....
Como primer paso, sacar la rueda, el disco-campana (me refiero de esta manera por que cumple ambas funciones) queda sujeto solo por el porta pastillas de freno, con una llave de 19 mm, sacar ambos tornillos que la sujetan y palanqueando entre este y el borde del disco sale sin problemas.
Una vez fuera el disco-campana, se procede a sacar el patin, con algo que sirva de palanca sacamos el patin haciendolo salir en forma forzada por la parte mas fina de la punta de eje..
Ya con los discos y las cintas las llevamos a alguna casa de frenos y embragues, para que le den una peladita a la parte interior de la campana y el encintado de los patines, esto ultimo se hace con pegamento en calor,AQUI VA EL PRIMER "OJOOO.."
Para el encintado, el frenista debe tomar en cuenta la apertura del extremo abierto del patin, que debe ser de 45 mm, ojo que cuando uno lo saca queda con una apertura de 30 mm, si lo encintan de esta forma, luego en la colocación la no va a entrar en la campana, LES VUELVO A DECIR, TOMEN EN CUENTA ESTO QUE LES ACABO DE DECIR, asi no van a renegar como lo hice yo...
Mientras esperamos el encintado pasamos a reparar el sistema de piston mecanico  que lo acciona, soltamos del cable de la parte posterior, se saca el guardapolvo metalico y sale todo sin forzar, el fuelle de goma estará destrozado, así que lo reemplazaremos con invento casero, el gatillo donde engancha el cable sale por detras, el resto del despiece sale por cada extremo del pistoncito.
ya con el pistoncito vacío, limpiar a fondo con ayuda de w40, lo mismo con todo el despiece del interior.
volvemos a armar todo con la ayuda de algun deslizante antioxidante, no mucho por que el calor lo licuara y se perdera, yo use Lubrigom, deslizante a base vegetal usado en gomeria, para reemplazar el fuellecito roto usare el borde del mismo cortado con tijera y le agrego un pedazo en forma de ovalo que ira sujeto entre el guardapolvo y la masa, haciendo de union el borde del viejo fuelle roto, a este ovalo le hacemos un pequeño tajo en el centro por donde entrara el gatillo.
Ahi va la foto del guerdapolvo colocado
Ya con los patines encintados y el disco, procedemos a la colocacion, lo hacemos con el regulador del pistoncito al minimo, para no forzar, luego presentamos el disco y le damos una primera regulacion, se procede al armado no olvidando de enganchar el cable por el gatillo, la regulacion final se puede hacer con la rueda puesta solo con tres tornillos para sacar la tapa cubre punta de eje, hay una abertura que nos permite meter al como un destornillador y poder darle rosca al regulador para que afirme la cinta contra la campana hasta el punto deseado.
Cualquier duda me consultan, les mando un abrazo Mussero-solidario.
									____________SALUDOS ...MARCELO       |
	| #1  Sábado, 16 Abril 2011, 13:29 |  |  |  |
	|  maximusso
						Edad: 36 			Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
 |   Re: Freno De Mano, Reparacion Del Sistema Original
			Muy bueno marcelo!! Gracias por las indicaciones y seguramente algunos cuantos lo pondremos en practica! Un abrazo!
									____________Maximo    LU4EMK   |
	| #2  Sábado, 16 Abril 2011, 16:44 |  |  |  |
	|  Mc Giver
						Edad: 60 			Ubicación: Argentina hasta la muerte
			muy buen trabajo Marcelo, ahora vas a poder estacionar en pendiente sin poner el cambio
cuanto salió el encintado y donde lo mandaste a hacer ?
hoy vas a ser un buen anfitrión
Salud, Daniel      |
	| #3  Sábado, 16 Abril 2011, 19:45 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			Muy bueno marcelo, pero:
"una peladita a la parte interior de la campana"
 si este freno se usa solo como freno de mano, cuanto mas aspero menos se va a mover y de este modo se evitar el patinamiento.
 es mas hasta hay quienes suguieren ( yo lo he hecho ) pasarle una piedra dremel para hacerle un suave moleteado y asi siempre agarra la cinta en la campana.
 siepre tener en cuenta que la campana es para el freno de mano solamente y uno frena cuando esta conduciondo con los discos solamente.
 Te mandaste un trabajito barbaro!!!
 te felicito
 pd, si en un par de meses te empieza a fallar acordate de mi sugerencia y pasale al menos uuuna cinta esmeril.
	| #4  Sábado, 16 Abril 2011, 21:31 |  |  |  |
	|  lando
						Edad: 47 			Ubicación: Ciudad Madero
												Vehículo: SsangYong Musso 602EL 1997
			Grande amigo, que laburo que te mandaste     Avisame cuado te llevo la mia,     ya que vos lo haces tan bien
Ahora hay que probarla en una mu buena pendiente, total tenes defensa,  por cualquier cosa, digo vio
	| #5  Sábado, 16 Abril 2011, 21:47 |  |  |  |
	|  HORMIGA
			Muy bueno Marce,te pareces un mecanico  je,je
Un abrazo             |
	| #6  Sábado, 16 Abril 2011, 22:35 |  |  |  |
	|  RICARDO ALBERTO FLORES
						Edad: 74 			Ubicación: Temperley, Bs.As.
			Gracias Marcelo, un gran aporte el tuyo, espero que lo pongan en biblioteca  para tenerlo como consulta. Felicitaciones muy buen trabajo, te mando un abrazo de GOL!! Ricardo.
Ricardo de Temperley.								   |
	| #7  Domingo, 17 Abril 2011, 11:49 |  |  |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
			Muy bueno, a biblioteca !!
Roly    LU1DYA								   |
	| #8  Domingo, 17 Abril 2011, 12:18 |  |  |  |
	|  charly1966
						Edad: 58 			Ubicación: R.Calzada
												Vehículo: 602 azul noche 2000
	| #9  Domingo, 17 Abril 2011, 12:25 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
			El laburo esta muy bien hecho pero espero a ver los resultados a futuro, en las zaparas hay un cartel que dice "DO NOT RELINE" (lo pueden ver en la foto) por algo será... también tengamos en cuenta que esa campana no trabaja frenando en marcha el vehículo sino solo cuando esta parado por lo cual no debería desgastarse tanto como para ovalizarse o deformarse, si una peladita como para dejarla áspera que debe ser lo que se le hizo.
 La última vez que mandé a hacer unas zapatas del Samurai me las pegaron, al mes se me clavo la rueda, se soltó una cinta, si eso pasa en ruta no es nada bueno, las volví a hacer pero esta vez pegadas y con remache, ahí no jodieron mas. Por el espesor que le dieron (lo que se ve en la foto) se les podría haber puesto remache y te quedabas mas tranquilo.
	| #10  Domingo, 17 Abril 2011, 13:00 |  |  |  |
		|  | Sistema Freno De Mano O Estacionamiento Mu... | Gustavo Adolfo | FRENOS | 11 | Martes, 15 Marzo 2011, 18:20  Biodiesel Musso
		|  | RTO Y Freno De Mano | Nano2016 | FRENOS | 22 | Domingo, 25 Junio 2017, 12:31  Nano2016
		|  | Luz Del Freno De Mano | GABRIELA | FRENOS | 11 | Jueves, 11 Junio 2009, 23:27  Turco
		|  | FRENO DE MANO | carlili | FRENOS | 274 | Miércoles, 04 Febrero 2009, 13:40  javier72
		|  | ZAPATAS DE FRENO DE MANO | joesramgu | FRENOS | 8 | Lunes, 24 Marzo 2008, 17:46  Biodiesel Musso
	|     | Página 1 de 2
