anibal
Edad: 62
Vehículo: ssangyong korando
 SE PUEDEN DAÑAR LA DOBLE ??
Buenas Tardes a todos
una consulta tengo una Korando 1999 desde hace 3 meses y tengo que po nerle cubiertas nuevas...y me fui a ver los precios y cuestan $ 1180 c/u tengo el dinero para comprar 2 y mas adelante las otras 2 ..pero....el gomero me dice que no se pueden colocar de a 2 porque le hace daño a la doble traccion....les consulto a Uds que tienen experiencia realmente no se pueden cambiar de a 2 cubiertas???
Gracias....
#1 Martes, 24 May 2011, 20:16 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: SE PUEDEN DAÑAR LA DOBLE ??
Decile al gomero que no le compras nada por decir pavadas!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________ :p :p
LU6DER
#2 Martes, 24 May 2011, 20:50 |
popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
Opino igual que el turco, cuando te digan algo asi preguntales porque, asi lo posteas y nos reimos un rato :mrgreen:
Suerte con la compra!!!
LU 1 EAS
#3 Martes, 24 May 2011, 21:40 |
:-k vos decís que le tire la cubierta :roll:
No recuerdo donde se hablo de este tema, pero el problema es que tienen que ser las 4 de la misma medida y misma marca, lo segundo es tan solo para hacer la rotacion mas pareja .
#4 Martes, 24 May 2011, 22:12 |
Tienen que ser iguales las 4, si hay diferencia por distinto tamaño o mucho desgaste (una nueva puede tener 10mm mas de dibujo que una idéntica gastada) al girar los dos ejes lo hacen a diferente velocidad y esto repercute en la caja reductora forzando en nuestro caso la cadena que tiene cuando esta conectada la doble.
#5 Martes, 24 May 2011, 22:47 |
nestor2009
Edad: 58 Ubicación: Hurlingham
Vehículo: Musso TDi 2004 Azul y Gris
el gomero te queria vender las 4 no le hagas caso
#6 Martes, 24 May 2011, 23:22 |
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
Tiene razón tu gomero. No tenemos diferencial central. Pero si la usas a la doble en terreno muy resbaloso, no hay problema. Pero ni bien vayas a agarrar terreno firme (asfalto, incluso asfalto mojado), sacá la doblñe para no forzar diferenciales, cardanes, crucetas, cadena de transmision, engranajes, embrague, todo.
#7 Martes, 24 May 2011, 23:30 |
Turco
Cuando compre la Musso, le compre solamente dos cubiertas nuevas traseras, adelante le deje las que tenia y asi anduve casi dos años hasta que le compre las Mud, y nunca tuve ningun proble con la doble... ni con la triple, ni con la BCG, ni con la triple viral ni con la sabin oral. :wink:
____________ :p :p
LU6DER
#8 Martes, 24 May 2011, 23:53 |
Mulitafeliz
Ta bien. Ponele lo que haya. Mejor dos nuevas que 0 nuevas. Yo tambien tengo dos y dos. Pero la doble, solo cuando resbala.
#9 Miércoles, 25 May 2011, 0:26 |
Turco tuviste suerte, pero técnicamente estas forzando los mecanismos y eso puede traerte consecuencias, si alguien pregunta como en este caso me parece que hay que responder lo que pasa técnicamente y los daños que puede tener si lo hace, después cada unos hace lo que le parece pero ya sabe cuales pueden ser las consecuencias.
#10 Miércoles, 25 May 2011, 0:35 |
