     | Página 1 de 1
 |  Caja Automática En Ocasiones No Pasa A Retroceso
	| Autor | Mensaje |
	|  trauco
						Edad: 55 			Ubicación: Puerto Montt
												Vehículo: MUSSO DIESEL 2005 FAMILIAR 2.9
			Para variara acudo a los sabios consejos de los señores Musseros.
 Tengo un problema en mi caja automática, creo que es la australiana, hace unos dias que le cuesta tomar la reversa, sobre todo cuando he andado un buen rato, todas las marchas hacia adelante perfecto, es solo el retroceso. Según el mecánico podría ser un selenoide o bien una envoltura o algo así que lleva la Caja!!!
 Todos los consejos serán bienvenidos!!!
 Muchas gracias!!!
	| #1  Lunes, 02 Agosto 2010, 21:40 |  |  |  |
	|  juliocesar
						Edad: 64
												Vehículo: camioneta Musso 1999 4x4 petro
 |   Re: Caja Automática En Ocasiones No Pasa A Retroceso
			Hola Trauco, tengo una caja con el mismo problema, como lo resolviste.
Gracias
	| #2  Jueves, 26 May 2011, 22:07 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			juliocesar creo que tu caja no es BTR australiana si no Mercedes Benz , trabajan distinto
 Verifica ese dato por favor, hay post específicos de cada caja automática , igualmente verifica cuantos kilometros tiene el aceite que es lo fundamental
	| #3  Jueves, 26 May 2011, 22:18 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Juliocesar aqui tienes como diferenciar tu caja
 La caja MB W4A040 equipó a la chatas hasta '96/97. Son diferentes. La MB es por comando a vacío y la Au BTRA M74LE es electrónica, nueva generación.
 Por ejemplo, es normal que en la MB al pasar los cambios haya algún resbalamiento. El otro dia manejé una Au y ni se sienten cuando pasan.
 La reconocés porque tiene la varilla para medir nivel de aceite que está al lado de la de carter motor. la australiana es cerrada.
 Me dijeron que para la Mb se consiguen repuestos (MB), para la Au no.
 Saludos  :p  :p
	| #4  Jueves, 26 May 2011, 22:33 |  |  |  |
	|  AlberCate
						Edad: 71 			Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
			a mi me pasa lo mismo que a usteddddd lalalala.......si hay que tomarlo con humor porque no creo tenga solucion, pero de todos modos no joroba mucho porque lo hace de lejos en lejos....si le encontras solucion avisa...saludos...Alberto... \\:D/
	| #5  Viernes, 27 May 2011, 17:16 |  |  |  |
	|  Ingetex
						Edad: 76 			Ubicación: Castelar
			Consultalo por mail a Fernando de Karmatic.
 Saludos  :p  :p  :p
	| #6  Viernes, 27 May 2011, 17:21 |  |  |  |
	|  AlberCate
			jaja, a mi me quedo asi despues que el me la desarmo,,,no tiene la mas p... idea ....chapa el  :-({|=  y todo bien.... [-X
	| #7  Viernes, 27 May 2011, 17:54 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Coloco aca la respuesta de JULIOCESAR, por pedido de el, ya que no maneja bien el foro  :wink:
 juliocesar escribió:
 Hola Roberto, agradezco tu atención, la caja es australiana (BTRA), el problema lo he solucionado,
 limpié los contactos de los sensores que van al TCU, reposicioné el TPS que fue movido en una reparación de culata (no se porque lo movieron), hasta éste momento no entraba el retroceso, en alguna parte del manual de reparación indica de como hacer una limpieza a la aceleración (me imagino que es una especie de reseteo) y como hacer que la computadora tome los nuevos valores después de realizado el servicio, todo ésto se hace únicamente con la llave de ignición, la palanca de cambios y el acelerador (el manual es muy claro) a partir de éste momento entró el retroceso, la caja de cambios trabaja mejor, antes no tenía Nick Down ahora se siente el cambio de potencia en la aceleración, no se si son coincidencias, pero me siento contento por los resultados.
	| #8  Jueves, 02 Junio 2011, 23:04 |  |  |  |
		|  | Caja Automatica Tironea Y Parece Que No Pa... | igonzalezj | CAJA AUTOMATICA | 3 | Martes, 17 Junio 2014, 12:41  turbodh
		|  | No Entra Retroceso Pero Directa Si Funcion... | Ulises | CAJA AUTOMATICA | 16 | Martes, 10 Noviembre 2009, 23:43  Ingetex
		|  | No pasa bien los cambios en automatica | dexter01 | CAJA AUTOMATICA | 37 | Sábado, 28 Noviembre 2009, 18:21  roberto_oscar
		|  | Se Me Pasa Aceite De Caja Ala Reductora | nestor2009 | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 6 | Miércoles, 13 Febrero 2013, 17:37  nestor2009
		|  | Caja Automatica | Memeje | TRANSMISION | 0 | Sábado, 02 Marzo 2019, 11:39  Memeje
	|     | Página 1 de 1
