Roly
 Re: Ayuda En Audio: Como Conectar Un Cabezal De Guitarra De 120w En 4 Ohms????
Si tiene dos salidas para parlantes entonces conectá como te dice Pablito.
Caso contrario, es decir una sóla salida: hace paralelos de a dos parlantes (da dos juegos de 4 Ohm) y luego pones esos dos juegos en serie (8 Ohm). Como dice Pablín ojo con las fases: En los paralelos Rojo (+) con Rojo (+) y Negro (-) con Negro (-); luego para hacer la serie final con los juegos de paralelos: entrás por el rojo (+), salis con el negro (-) de ese primer juego y vas al rojo (+) del segungo juego y salis por negro (-) del segundo juego.
Espero se entienda.
Roly  LU1DYA
#11 Jueves, 15 Marzo 2012, 13:07 |
Roly
Ojo Juan Carlos. el segundo caso te da 8 Ohm...
Roly  LU1DYA
#12 Jueves, 15 Marzo 2012, 13:18 |
daniel1975
#13 Jueves, 15 Marzo 2012, 16:21 |
NEGRO10
Edad: 62 Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
Yo no se nada de guitarras, pero que este la hace hablar no tengo dudas  ...................... tambièn de vez en cuando se pita un fasito
Aguante Keith
____________ "Las chapas se volarán,..................... pero el tirante sigue firme" (Algún gaucho de las Pampas)
#14 Jueves, 15 Marzo 2012, 20:06 |
Juan Carlos
Edad: 61 Ubicación: Salta capital
Bueno, en este momento estamos con mi hijo haciendo las conecciones en paralelo tal como lo explicado por Pablo y afirmado por ustedes. Ahora podemos poner manos a la obra con certeza!
Los que me conocen saben que "haciendo las conecciones" en mi caso significa sebando la birra!
Si todo sale bien y sigo sobrio... aviso!
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA! UN ABRAZO!
#15 Jueves, 15 Marzo 2012, 20:13 |
Juan Carlos
Ese es Juan... pero mi hijo!!!!!
En ese foro no saben lo que saben "los viejos musseros"! Je! Juan está asombrado!
#16 Jueves, 15 Marzo 2012, 20:19 |
NEGRO10
Juan Carlos, esta consulta fuè hecha en un foro Español y es bastante parecida a tu inquietud
Hola! Soy Juan y nuevo en el foro. Les comento.. Tengo un cabezal Wenstone de 120w (A transistores) y me compre una caja acustica de 4x10' cada parlante tiene 8 0mhs. Segun lo que dice el cabezal en 8 Ohms tira 70w y en 4 0hms 120w. La cuestion es que no se como conectar la caja con el cabezal. por el tema de impedancia cada parlante con 8 ohms. si los conecto en serie tengo 16 ohms. (conectando los 2 de arriba) y si los conecto a los de abajo en paralelo tengo 4 Ohms... No se como Conectarlos. quiero que los 4 parlantes suenen.. Necesito ayudaaaaaaa. Muchas gracias de antemano! Saludos!
Sos vos???
Esta es la respuesta:
Debes conectar cada pareja de parlantes en serie, y luego estas dos parejas en paralelo, o puedes colocar cada pareja en paralelo y luego las parejas en serie, estas 2 formas da 8 ohms en total cada una, prueba las dos, y escoge la que mejor te suene.
PD: Cualquier Semejanza es pura coincidencia
#17 Jueves, 15 Marzo 2012, 20:19 |
Juan Carlos
NEGRO10, esa pregunta la hizo mi hijo Juan, pero la respuesta estaba equivocada. Anoche andábamos de capas caídas! Entonces pensé en el Club que hasta de recetas de cocina saben (Los bifecitos que nos comimos en las Pinturas Rupestres de Guachipas dan fe de ello!!!!!) y.... se hizo la luz!!!!!!
Ahora destapo otra y sigo supervisando al nene!
#18 Jueves, 15 Marzo 2012, 20:28 |
daniel1975
#19 Jueves, 15 Marzo 2012, 21:29 |
Juan Carlos
Daniel, la verdad que no se si son de rango extendido. Y ahora mi hijo no esta. Pero lo conectamos y suena muy bien, pero MUY BIEN. Solo que no pudimos "darle gas"! por la hora.
Este fin de semana lo van a probar bien (Con Adriana nos vamos a Ledesma al cumple de mi hermano así que en casa vía libre) Je!. Creo que para lo que necesitan estará perfecto.
Así que repito el enorme agradecimiento a todos y un beso de mi mujer a Sandra!
#20 Viernes, 16 Marzo 2012, 10:00 |
