Arranca En Frio Y En Caliente No
Desde que tengo la musso,siempre por mas frio que haga,la tipa arranca de una :eek:
Pero en caliente no :nono: Si o si... tengo que seguir los siguientes pasos
Poner en contacto y sacarlo...poner,sacar...poner,sacar y siempre arranca bien en la tercer puesta de contacto.Si no en la primera o segunda puesta de contacto no arranca,solo gira y gira el motor.
EJ:Estaciono,apago el motor y en 5 minutos quiero arrancar....no arranca,tengo que seguir los pasos antes comentados.
A alguno le ocurrio esto,o saben a que se debe :-k
PD: :shock: No me quiero imaginar si tengo que salir ca...do :mrgreen:
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#1 Martes, 08 May 2012, 0:05 |
Jose Luis R
 Re: Arranca En Frio Y En Caliente No
hola Javier, a la mia le cuesta mas arrancar en caliente que en frio, es como si el rulo del precalientamiento apagara demasiado rapido, vamos a ver si encontramos soluciones los dos
#2 Martes, 08 May 2012, 0:12 |
Mc Giver
MMMMMMMmmmmm..... Vacío quizas ?
Salud, Daniel :beer:
#3 Martes, 08 May 2012, 0:15 |
AlberCate
Edad: 71 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
hola javi,por lo general esa falla es por desgaste de la bomba de gas oil o por falta de compresion......de todos modos si al poner y sacar contacto varias veces arranca a lo mejor es otra cosa, y ojala que asi sea..fijate de pararla en caliente y echarle agua fria a la bomba inyectora a ver que hace..un abrazo...
#4 Martes, 08 May 2012, 0:18 |
HORMIGA
Para mi es problema de vacío,queda prezurisado el circuito,revisa una valvulita que suele estar en una manguerita detrás del filtro de aceite,en las que entran al habitáculo.
#5 Martes, 08 May 2012, 0:33 |
Hola Dani :-k Tambien noto que algunas veses cuando la apago tarda un poco en detenerce el motor,y algunas se detiene al toque.
Hola Alber, mañana hago la prueba del agua,gracias :p
javier llavallol :p
#6 Martes, 08 May 2012, 0:34 |
Hola Jorge,Mañana reviso las mangueritas,valvulitas y todo eso.
Despues les cuento,gracias :p
javier llavallol :p
#7 Martes, 08 May 2012, 0:41 |
AAA...Hormiga :shock: Manteneme la vaca bien atada heee,,,que no se te vaya a escapar :mrgreen: :razz:
javier llavallol :p
#8 Martes, 08 May 2012, 0:48 |
Hola Jose,lo del tiempo del rulito ni me fige,le boy a presta atencion.
Y sigamos los consejos de los que saben :eek: :p
javier llavallol :p
#9 Martes, 08 May 2012, 1:06 |
Guiye
[quote user="javier72" post="142039"] MMMMMMMmmmmm..... Vacío quizas ?
Con esto que comentas ahora, entonces casi seguro que el problema anda por ahi, fijate tambien en la entrada de las manguritas al tambor de arranque, suerte y contanos como te fue :p
#10 Martes, 08 May 2012, 5:02 |
Musso No Arranca En Caliente
mapuche_patagonico |
11 |
Lunes, 21 Enero 2013, 14:29  ford73 |
Arranca Y Se Para En Frio
hugo |
Jueves, 05 Marzo 2020, 3:54  juan dziewa |
El Motor No Arranca En Frio Si No Le Doy C...
antonio98 |
Miércoles, 18 Febrero 2015, 20:46  Saint Marcel |
Motor Om662 No Arranca En Frio Estando Bie...
DANIEL GARCILAZO |
19 |
Sábado, 19 Abril 2014, 0:07  DANIEL GARCILAZO |
Se Apaga En Caliente
pachuli |
Jueves, 03 Enero 2019, 21:03  HORMIGA |
