gregorio
Vehículo: musso 601
 COMO SE LLAMA
Hola chicos/ª
como ya sabéis, hace unos meses cambie el embrague, pues bien, meeeee parece amiiiiiiiiiiii
que esta otra vez cantando, por SOLEARESSSSSSSSSS :-({|= :evil:
os digo esto por que aquella vez cuando lo saque, estaba empapado en aceite,
yyy creoooo que esta otra vez igual,
he mirado por dentro, yyyy SIIII tiene aceiteeee, ( vamos que no esta seco :drunk: )
bueno, la pregunta es:
si alguien tiene idea de la referencia del reten o retenes del volante motor y del reten de la caja de cambios
por que por uno de ellos se supone que pierde algo de aceite y lo pasa al disco.
el problema es que no se como se LLAMAN yyy no tengo ninguna referencia.
acordaros que mi musso es una 601.
Robert, lo he puesto aca por que no se donde ponerlo. :nono:
yyy te doy un poquito de trabajo :badgrin: :badgrin: ,
____________ Un abrazo :beer:
Grego \:D/ \:D/ \:D/ rio
#1 Sábado, 19 May 2012, 5:47 |
Guiye
 Re: COMO SE LLAMA
Gregorio, mucho no se, pero cuando desarme la mia lo pedi como reten del cigueñal, ahora no recuerdo las medidas, pero para llegar a el, tenes que sacar el volante, el aciete que te pierde de que color es :?:
#2 Sábado, 19 May 2012, 5:59 |
gusdabo
Edad: 58 Ubicación: Villa del Parque - C. A. B. A.
Vehículo: MUSSO 602 EL 1997 AZUL
 Re: COMO SE LLAMA
Hola Gregorio...!!
Lo que señalas en la foto, hasta donde se, es el buje en el que calza la punta de la directa de la caja, va en un alojamiento al final del cigueñal y de ahí no puede salir aceite....en principio porque hacia ahí no llega lubricación constante alguna...se lubrica con grasa especial al armar (montar la caja..)
Aceite al Embrague puede llegar por 2 lugares= retén de cigueñal (en el motor..) o retén de directa (en la caja..)
En el primer caso (creo que NO es el tuyo..) tendrías que tener empapada en aceite toda la zona que está entre el block de motor y el volante de motor, es decir, donde tenés esa herramienta que según supongo traba la corona de arranque, y esta misma y la parte exterior del volante de motor también mojadas....
Por el modelo de VOLANTE DE MOTOR que tienen nuestras chatas, en el que la placa y el disco de embrague van como embutidos dentro del volante de motor (VOLANTE PALANGANA, no plano..) si hay aceite en el disco de embrague..99 % a que es por el retén de directa, en la caja..!!
Por lo menos...así lo veo yo....!!
____________ ¿Que le sorprende mas de la humanidad?
y El respondió...
Los Hombres...
...Porque pierden la salud para ganar dinero,
después pierden el dinero para recuperar la salud.
Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente,
por lo que no viven ni el presente ni el futuro.
Y viven como si no tuviesen que morir nunca...
y mueren como si nunca hubieran vivido.
Dalai Lama
#3 Sábado, 19 May 2012, 6:41 |
 Re: COMO SE LLAMA
El aceite de que color es :-k
#4 Sábado, 19 May 2012, 8:25 |
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: COMO SE LLAMA
Es NEBROOOOOOOOOO ( negro pasaooooo)
yyy es como me tiene :-X :-X NEGRO
en que put.. hora no le cambie en su día cuando baje el embrague y :shock: que resudaba algo,
pero como soy ](*,) así pasa por no hacer las cosas como O:) MANDA
he limpiado el disco del embrague viejo, con quita grasa y con una maquina de agua de alta presión,
yyyy se ha quedado como nuevo, haber si mañana os puedo pasar una foto, para ver que opinaisssss. :p
#5 Viernes, 25 May 2012, 13:35 |
DiegoZ
Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
 Re: COMO SE LLAMA
Hola Gregorio, el aceite que pierde es el del motor y lo que lo sella es un RETEN , y se lo pide como Reten del cigueñal lado caja, y esta por detras del volante o plato del embreague, Tenes que sacar los bulones que apretan el plato y ahi vas a ver el reten que esta perdiendo.
Lo que no se es el numero de parte y o medidas, capz alguno del club que lo cambio lo tenga anotado. :p
#6 Viernes, 25 May 2012, 18:43 |
fito55
Edad: 70 Ubicación: Daireaux
Vehículo: Musso 602 TDI 99 Whit MobiDic
 Re: COMO SE LLAMA
Hola me pueden pasar las medidas que tambien lo tengo que cambiar ,la mia es TDI 5 cilindros.Gracias
____________ LU8DHE
#7 Sábado, 26 May 2012, 12:59 |
 Re: COMO SE LLAMA
Retenes Del Cigueñal
Nº Pieza De Retén Bancada Y Crapodina
:p :p
#8 Sábado, 26 May 2012, 13:21 |
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: COMO SE LLAMA
GRACIAS CHICOS :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :kiss: :p
#9 Sábado, 26 May 2012, 14:09 |
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
 Re: COMO SE LLAMA
Gregorio, mira en Oscaro recambios, ahí compré hace poco para mi tdi el retén del cigüeñal, ahora tienes que saber por dónde te pierde de verdad. Saludos.
#10 Lunes, 28 May 2012, 15:48 |
Como Se Llama Esta Pieza ? Como Puedo Busc...
nano xxl |
Sábado, 08 Octubre 2016, 9:58  El Profe |
Como Se Llama
nahuelbariloche |
13 |
Martes, 04 Enero 2011, 20:05  damian |
Como Se Llama Esta Válvula??????
edanyel |
ACCESORIOS |
12 |
Jueves, 11 Febrero 2016, 16:08  edanyel |
Una Mano Por Favor, Como Se Llama?
pato |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Miércoles, 29 May 2013, 18:44  pato |
Cómo Se Llama, Se Identifca A La Correa D...
marian1000 |
Jueves, 10 Diciembre 2015, 8:57  marian1000 |
