maopey
Edad: 51 Ubicación: Antequera, Malaga (España)
Vehículo: MUSSO 2.9TD 120CV AÑO 2000
 Test 4x4
Pues eso tengo encendidas las luces del 4x4 la 4l y la 4h. vi een la biblioteca lo del test del 4x4 pero resulta que mi ficha para hacer el test es rectangular no redonda. ¿como iran numerados en estas fichas los pines. Tambien hice lo de desmontar el motor electrico que conecta la tracción. montandolo tuve un problema, me resulto muy dicifil meter la tapa que cubre las escobillas algun procedimeinto. Creo que al meterla la force mucho, y mucho me temo que moví la escobillas
#1 Lunes, 07 Julio 2008, 14:29 |
 Re: Test 4x4
Por la ficha fijate el post Ficha De Diagnostico que esta el dibujo con el pinout de la misma.
yo para colocarle la tapa a las escobillas, con el cabo de un destornillador (plástico grueso) le hago presión todo alrededor de donde entra para que se abra el plástico que luego cierra sobre la tapa, así entra livianita y luego de la misma forma lo presiono cerrándolo.
#2 Lunes, 07 Julio 2008, 14:43 |
maopey
 Re: Test 4x4
gracias alguien sabe cuanto puede salir el motor electrico comprado nuevo
#3 Lunes, 07 Julio 2008, 14:53 |
Roly
 Re: Test 4x4
Hace ya dos o tres años lo pagué en $500 ó $600 o sea entre U$s165 y U$s 190 :-X
Roly :) LU1DYA
#4 Lunes, 07 Julio 2008, 16:34 |
salvador
Edad: 63 Ubicación: Canarias
Vehículo: MUSSO 602 EL 97
 Re: Test 4x4
#5 Lunes, 07 Julio 2008, 18:11 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Re: Test 4x4
Hola Salvador
Queres compartir tu manual en español?
Como sabras posteamos gratis toda la informacion y en general estan todos en ingles, salvo los que traducimos al español-
Si es que quieres, podrias postearlo en alguna pagina y pasar la direccion para bajarlo
Espero tu respuesta
gracias de antemano y que prime la buena voluntad en este foro
Fredrick :-({|=
#6 Lunes, 07 Julio 2008, 20:14 |
maopey
 Re: Test 4x4
El manual de reparacion en español eso es una bendicion. Te pido por favor que lo compartas.
#7 Martes, 08 Julio 2008, 2:37 |
maopey
 Re: Test 4x4
realice el test el resultado speed sensor una encendida larga, una corta, una corta. donde esta este sensor?
#8 Martes, 08 Julio 2008, 10:08 |
Favio
 Re: Test 4x4
Fijáte este post http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?p=3815#p3815 están las fotos muy buenas que saqué yo :razz: :razz: :razz: :razz:
#9 Martes, 08 Julio 2008, 10:17 |
maopey
 Re: Test 4x4
Muchas gracias a todos localizado hasta el nummero de parte del motor esta en un post de ayuda con el speed sensor. LA WEB TRABAJA DE 10 QUE GUSTO DA.
EL Test del 4x4 con el clip es espectacular vAYA MANERA SENCILLA DE ADIVINAR LOS FALLOS, Deberia haberlo hecho antes de sacar y limpiar el motor electrico Del 4x4, vaya jodida lo de las escobillas (ESPERO QUE FUNCIONE CUANDO ARREGLE EL SPEED SENSOR, SI NO.....). PARA EL QUE SEA CAGETA COMO YO OS RECOMIENDO HACER EL TEST ANTES DE NADA (INCLUSO SI LO VAIS A LLEVAR AL mecanico) NO PASA NADA Y CANTA LOS ERRORES MUY BIEN.
#10 Martes, 08 Julio 2008, 12:02 |
