Luz Testigo Nivel Liquido De Frenos
elmacasito
Edad: 52 Ubicación: Avellaneda
Vehículo: MUSSO 1995 AUTOMATICA
Buenas noches, desde que tengo la camioneta, hace mas de un año, aveces me queda prendida la luz de testigo de bajo nivel de liq de frenos y desgaste de pastillas y queda prendida por tiempo indefinida, tal vez 1 hora, 1 dia ,1 mes d forma continua :evil:Capaz se apaga sola y al toque se prende o se prende a la semana, hace mas de un mes saque el deposito de liq de frenos, lo limpie, el flotante no esta trabado, saque la ficha que lleva debajo (que no se como funciona ya que no vi ningun contacto de chapa o algo por el estilo que capte el nivel de liquido d freno) y nada, siempre todo igual, hace 2 meses le cambie las luces del tablero y estube a punto de desconectarla y dije  esto si esta esta por algo. Cabe acota que las pastillas estn bien al igual que el nivel de liq ah y la mia no tiene ABS. que podra ser  me tiene arto ver esa maldita LUZ ROJA prendida.
#1 Viernes, 20 Julio 2012, 0:28 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
 Re: Luz Testigo Nivel Liquido De Frenos
Acordate que tenes dos luces vinculadas con el freno. La del freno de mano y la de las pastillas. La segunda, si te sirve, cuando cambie las pastillas hace algunos meses, queda la luz prendida siempre, revise los conectores y no pasa nada, ya me acostumbre.
Capaz alguno sabe algo mas.
____________ Maximo
LU4EMK
#2 Viernes, 20 Julio 2012, 0:46 |
jzlab
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
____________ Jorge
#3 Viernes, 20 Julio 2012, 9:29 |
Roly
Me pasó lo mismo, creo que es la causa mas común para esta falsa alarma!! Remedio: Soldador y termocontraible! En el vano del motor cerca de cada guardabarro hay un conector que va a cada ruera, cerrá el circuito ahí para buscar que rueda se trata.
Roly  LU1DYA
#4 Viernes, 20 Julio 2012, 10:02 |
Fijate si tenes los dos cables que van a las pastillas de freno sueltos o cortados.
En mi caso uni los cables y listo,la luz se apago
____________ Papa especial
javier llavallol
#5 Viernes, 20 Julio 2012, 16:29 |
elmacasito
hoy a la tarde estube bajo la camioneta y no veo los cables que salgan de la pastillas, como tampoco veo fichas cercas sueltas a los frenos dentro del vano del motor, puede ser que la mia no traiga este sensr en las pastillas? la mia es 95 y tiene en la parte electrica algunas diferencias, como por ejemplo no trae la ficha para el diagnostico de error de la tccu, en vez de giro trae la luz de guerra etc, sera eso?
#6 Lunes, 23 Julio 2012, 0:53 |
Todas las musso tienen el sensor de pastillas, es posible que lo hayan cortado y este en algún manojo de cables cerca de la masa de rueda.
Con respecto a la ficha de diagnostico, las 93/95 no traen esa ficha , ni ninguna similar , las que traían luces de guerra eran por lo general fabricadas en el 93, fijate en el torpedo que esta la identificación, con escritura en koreano
#7 Lunes, 23 Julio 2012, 10:34 |
Alarma De Bajo Nivel De Liquido Refrigerante
Biodiesel Musso |
ACCESORIOS |
Sábado, 15 Junio 2013, 12:50  enlaces |
DATA Liquido De Frenos... ( Importante)
Biodiesel Musso |
FRENOS |
Domingo, 08 Abril 2012, 10:23  gregorio |
Nivel De Combustible No Desconecta
pintzalara |
OTROS |
Domingo, 12 Junio 2011, 19:44  pintzalara |
Nivel De Aceite Caja Automatica
Gustavo del Valle |
CAJA AUTOMATICA |
Miércoles, 24 Julio 2013, 20:47  Ingetex |
REgulador Del Nivel De Las Luces Delanteras
JULIO VARGAS MADRIGAL |
OTROS |
17 |
Martes, 24 Noviembre 2009, 0:35  JULIO VARGAS MADRIGAL |
