     | Página 1 de 2
	| Autor | Mensaje |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
 |   Se Apaga Al Frenar
			Estos dias he notado que mi camio cada vez que freno y detengo la marcha,el motor queda regulando mal (desparejo) por unos segundos,le doy unas aceleradas suaves se acomoda,ahora si freno medio bruzco o de apuro,en unos 5 o 7 segundos despues se apaga el motor,le doy arranque,falla unos segundos y buelve a la normalidad.
¿A alguien le paso? ¿Que puede ser?
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #1  Lunes, 13 Agosto 2012, 2:14 |  |  |  |
	|  gusdabo
						Edad: 58 			Ubicación: Villa del Parque - C. A. B. A.
												Vehículo: MUSSO 602 EL 1997 AZUL
 |   Re: Se Apaga Al Frenar
									____________ ¿Que le sorprende mas de la humanidad?
y El respondió...
Los Hombres...
...Porque pierden la salud para ganar dinero,
después pierden el dinero para recuperar la salud.
Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente,
por lo que no viven ni el presente ni el futuro.
Y viven como si no tuviesen que morir nunca...
y mueren como si nunca hubieran vivido.
Dalai Lama     |
	| #2  Lunes, 13 Agosto 2012, 8:52 |  |  |  |
	|  jzlab
						Edad: 61 			Ubicación: Bariloche
									____________Jorge     |
	| #3  Lunes, 13 Agosto 2012, 10:16 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
si estan relacionadas todas las mangueras de vacío, la que va a la PLA (que es con la que regulamos el ralenti) debe tener vacío solo cuando esta frío, si falla la termovalvula generalmente queda abierta y cuando regulamos el ralenti es con el vacío en la PLA, al quitarle vacío se desacelera.
Yo tengo anulado el vacío que va a la PLA porque la termovalvula falló a los 30 días de puesta nueva, no pienso comprar otra ya que no tengo garantías de que dure mas de 30 días, asi que quedó anulado, no se acelera en frío pero por las temperaturas que hay acá no lo necesito.
Verifica anulando el vacío que va a la electroválvula, lo podes anular de la pieza derivadora que parece una Y con una entrada y 3 salidas, luego de eso regula el ralenti a 750RPM en ralenti y verifica si se fue el problema.
	| #4  Lunes, 13 Agosto 2012, 10:28 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			Yo primero regularia el ralenti con el motor caliente ( no frio)
controla el ralenti en normal ( despues de 10 minutos) a ver cuantas rpm te tiratambien
 tambien prefiltro y filtro de gasoil tapados
	| #5  Lunes, 13 Agosto 2012, 11:47 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Primero , no frenes
Segundo cambia de mecánico
	| #6  Lunes, 13 Agosto 2012, 21:59 |  |  |  |
	|  MARU
						Edad: 48 			Ubicación: isidro casanova
												Vehículo: gol 2006 3 puerta gris plata
			Primero , no frenes
chan!!!           maru
	| #7  Lunes, 13 Agosto 2012, 22:21 |  |  |  |
	|  javier72
			Gracias por la ayuda
Los filtros tienen 500 kms.
    Boy a probar de no andar siempre con la reserba
Si en serio,los ultimos dias como dijo jzlab mantube el tanque con con pequeñas cargas de gas oil.Arranco probando llenando el tanque      y si el problema sigue,continuo con los pasos correspondientes     Por ejemplo,cambiar de mecanico
javier llavallol
	| #8  Lunes, 13 Agosto 2012, 22:31 |  |  |  |
	|  elmacasito
						Edad: 52 			Ubicación: Avellaneda
												Vehículo: MUSSO 1995 AUTOMATICA
	| #9  Martes, 14 Agosto 2012, 12:28 |  |  |  |
	|  elmacasito
	| #10  Martes, 14 Agosto 2012, 12:30 |  |  |  |
		|  | Parada De Motor Al Frenar Bruscamente. | GuilledeTandil | MOTOR | 5 | Sábado, 19 May 2018, 11:35  Roly
		|  | No Se Me Apaga Mi Musso 602 El At | josvalgat | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 3 | Miércoles, 21 Septiembre 2016, 15:26  Pablo Holzman
		|  | El Motor No Se Apaga | aeperalta | MOTOR | 2 | Domingo, 02 Agosto 2015, 16:50  jonatan
		|  | Mi Korando No Apaga | dtc | MOTOR | 5 | Domingo, 03 Abril 2011, 10:31  roberto_oscar
		|  | Luz De Stop No Apaga | pachuli | FRENOS | 2 | Miércoles, 02 Enero 2019, 21:11  pachuli
	|     | Página 1 de 2
